06 10 2007, 20:15
Сложни ли поменять подшипник ступицы задний на е46 320i
06 10 2007, 20:19
главное, чтоб не перетянули (если перетянут-то на ощупь диск горячий будет), и не недотянули-разобьет.
доверь специалистам. где у вас- не знаю.но у нас не проблема. главное момент затягижки. |
06 10 2007, 20:26
а сколько стоит замена
09 10 2007, 18:53
Примерно 1500 руб. Хотя где делать. Там мороки много...
09 10 2007, 20:16
За 1500 это даром! У меня стоит 2200
10 10 2007, 10:53
ниче там сложного нет абсолютно, если это пред (надо бальшую головку), момент затяжки см. инструкцию (ключ копейки стоит), если зад то немношко геморно
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
10 10 2007, 12:23
Lion, а какой момент затяжки должен быть.
Я вот думаю может у меня перетянули когда меняли на передних колесах, тяжело руками крутились. Может из-за полного привода? |
Рекомендуем почитать на тему Сложни ли поменять подшипник ступицы
10 10 2007, 13:19
Неделю назад менял,заплатил 1800,меняли 2 часа....
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители |
10 10 2007, 16:39
kool_m : Lion, а какой момент затяжки должен быть.
Я вот думаю может у меня перетянули когда меняли на передних колесах, тяжело руками крутились. Может из-за полного привода? М27 - 300Нм М24 - 250Нм Гайка нужна новая, и предварительно нужно слегка смазать её маслом. |
10 10 2007, 17:23
Lion, спасибо!
Проверю своих сервисмэнов |
27 09 2009, 16:46
Кто нибудь сам менял задние ступичные подшипники?Какие подводные камни?
Ямку словил небольшую и справа теперь гудит немного,напрягает. И еще,какие подшипники посоветуете(кроме оригинала)? |
27 09 2009, 17:38
Ascar : главное, чтоб не перетянули (если перетянут-то на ощупь диск горячий будет), и не недотянули-разобьет. главное момент затягижки.
Ну не знаю откуда такие сложности. Чтобы неправильно закрутить, это очень постараться нужно и момент знать при этом не обязательно, т.к. на гайках метки есть |
27 09 2009, 17:42
tzar ты менял их у себя?
27 09 2009, 18:04
У себя я менял спереди с обеих сторон. Ты же сзади хочешь... Там гемор может случиться с выпресовыванием/запресовыванием подшипника из ступицы.
Глянь процесс здесь - [url]http://teamdfl.com/bmw/e46/rear_wheel_bearing/index.html[/url]. Там на английском, но даже если не понимаешь, по картинка можно понять. Правда там не так как в ТИСе. |
27 09 2009, 18:10
tzar спс за информацию.По тису пол машины разобрать придется
Хочется с наименьшим трудом их заменить Ты оригинал ставил ? |
27 09 2009, 20:36
Больше никто не менял ступичные подшипники?
27 09 2009, 20:42
я менял, ставил оригинал. при чем гайку и кольцо заказывать отдельно.... "батарейки в комплект не входят" (с)
27 09 2009, 20:48
Jigi менял в сервисе?
27 09 2009, 21:12
MaXon : Ты оригинал ставил ?
Нет. Поставил SWAG с подшипниками KOYO. |
№20
27 09 2009, 21:14
Jigi : ... гайку и кольцо заказывать отдельно ...
Не знаю как на сзади, но спереди гайку можно использовать повторно 1 раз. |
№21
27 09 2009, 21:15
Да дело не в гайке,она стоит копейки.Хочется купить надежные подшипники,которые стоят по-дешевле оригинала
№22
27 09 2009, 21:17
MaXon : Хочется с наименьшим трудом их заменить
Ты если сделаешь, отпишись плиз как делал. А то у меня вроде шумит что-то (или я просто придираюсь |
№23
27 09 2009, 21:19
tzar ок!Отпишусь обязательно,может и и фотоотчет сделаю
№24
27 09 2009, 21:25
MaXon : Да дело не в гайке,она стоит копейки.Хочется купить надежные подшипники,которые стоят по-дешевле оригинала
Для передних OEM'ом указан KOYO. Ещё FAG'овские есть. Для задних я только FAG вижу. У меня на всякий случай FAG'овский лежит. |
№25
27 09 2009, 21:32
tzar т.е FAG'овские по-сути являются оригиналом?
Кстати,сколько они вообще ходят? У меня сзади ниразу не менялись,17000 уже проехали получается |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
