    • На форуме с 27 09 2012, 20:34
    • Сообщений 441
    • Авто: Е46 туринг 2004г 2.0d////E30 купе s50b30usa
Всем доброго времени. Авто е46 рестайл. Небольшие проблемы с мотором печки. Почитав инфу, купил от праворукой и никак его не мог поставить. Постоянно что то где то упирается. Поехал и сдал его обратно. Потом почитав статьи, моторчики одинаковые, просто от праворукой в комплекте должно идти свое крепление. Отсюда вопрос: я купил такой моторчик 8EW 009 159-201 Бехр который (который сдал обратно). Почему у него в комплекте не было крепления? Крепление у Бехра должно быть с моторчиком или нет? или кто то их по пути достает) Просто хочу заказать на экзисте тот же самый мотор 8EW 009 159-201, но боюсь что может опять приехать без крепления.
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
оригинал от леворукой бери. тема есть в фотоотчетах
    • Сообщений 441
Ну как бы цена колоссально другая. И зачем переплачивать в несколько раз, если моторчики одинаковые, разница только в креплении? Мне нужен просто ответ от тех, кто ставил новые моторчики от праворукой. Какой фирмы брали и было ли крепление в комплекте?
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Андрюша777
FedorE36 имел ввиду оригинал от праворукой. Он поставляется вместе с креплением.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 441
т.е купив или заказав моторчик печки оригинал от праворукой, там будет крепление в комплекте?! А если аналог от праворукой, то не будет?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Какой новый от праворукой? С разборки, да?
butch :
угу, тема та же что с айфонами 5 и 6 в магазах "как новый!" ::40:: остается тока добавить "атвичаю, вася"
Рекомендуем почитать на тему Моторчик печки.Какой взять?
    • Сообщений 2365
    • Изображения: 106
viewtopic.php?f=17&t=123340
Андрюша777 :
Я не знаю что будет в аналоге, потому как не знаю какой аналог ты собираешься брать.
Да и нафига эти качели, там разница с оригиналом в 1т.р. Хотя behr\hella вроде тоже с креплением идет.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 441
Не понимаю юмора по поводу разборки. Типо все новые моторчики восстановленные что ли?
Я просто хочу новый купить, но от леворукой цена высокая. А от праворукой совсем другое дело. Но хочется купить, поставить без проблем уже кататься)
Андрюша777По поводу рпзборки пррсто стеб. Бери от праворукрй.
    • Сообщений 640
FedorE36 :
праворукой конечно, опечатался ::xa:: в 5 раз дешевле леворукой, ищи тему в фотоотчётах я всё там подробно рассказал и показал
    • Сообщений 727
Берёшь крепление от своего старого и ставишь. Никаких проблем.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
А какой номер оригинала от праворукой?
В экзисте и в бмвкатс для БМВ х3 (моторчик один с е46) один и тот же номер оригинального моторчика для обеих версий руля и стоит около 7500 тыс.
Апдейт - увидел цены для е46))))))). 42 тыс за леворульный оригинал))) Идиоты))))).
Думаю можно спокойно брать "праворульный" моторчик))).
    • Сообщений 441
купил оригинальный моторчик от праворукой. Там и крепление и саморезики) В оригинале Бош лежит. Если кому то это интересно. Денег потратил 6тыс. Номер его 64113453729
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
В экзисте дороже, семь тысячь...
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
LANART :
Так если крепление подходит от старого моторчика,зачем покупать от право рукой но обязательно что-бы в комплекте давалось новое крепление,или старое не подходит?
    • Сообщений 441
я попробовал поставить сначала моточик от праворукой на штатное крепление. В принципе он встает, но проблема в том, что пластиковые крутилки надо двигать и найти золотую середину, чтоб нигде ничего не цепляло. Я мучался, мучался, так и не смог найти эту золотую середину, чтоб и моторчик встал в крепление и чтоб лопасти нигде не цепляли. В итоге поехал и сдал его обратно.
    • Сообщений 441
так трудно обьяснить, это надо один раз попробовать повтыкать моторчик от праворукой на крпление от леворукой)
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
А на фотках вроде бы не видно большой разницы... ::hm::
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Андрюша777 :
А этот встал без проблем и ничего не цепляет?
    • Сообщений 441
пока не ставил. Я только сегодня вечером его забрал. Завтра/послезавтра буду ставить
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Пожалуйста напиши когда установишь,очень интересно....
    • Сообщений 32153
Андрюша777 :
Возьми на разборке от леворукой, там его можно осмотреть (сами обмотки без потемнений проводов и щетки, они должны быть неизношены) поставь и забудь ещё на 100 тыс, это будет оригинал и работать будет не хуже нового. Зато в пять раз дешевле. Нет смысла экономить на праворукой.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Андрюша777 :
Это если мотор снят с машины с пробегом хотя бы до 100 тыс.
    • Сообщений 32153
У Джема они на выбор, там все отлично видно, выбрать всегда можно хороший.
  • Моторчик зеркала
    Привет! На моем Баварце при включении задней передачи правое зеркало не опускается вниз(нет такой ...
  • скрипит вентилятор печки
    иногда появляется противный скрип от вентилятора потом пропадает есть смысл лезть смазывать его? у...
