18 09 2009, 08:04
Доброго времени суток.
Имеем следующее: В затяжных поворотах (к примеру съезд с ленинградки на мкад, если ехать из области), при скорости выше средней, что то происходит с климатом и он начинает гнать горячий воздух (стоит +18, авто, автоматическая рецеркуляция) и зависает в этом положении. Приходится вручную сначало опускать до минимума, затем поднимать до максимума и возвращать в исходное положение. Простое выключение, включение (с помощью скорости вентилятора) не помогает. Может кто сталкивался с подобным??? |
18 09 2009, 08:38
ежик
18 09 2009, 08:48
Нет, не он.
Ёжик обычно начинает скорость хаотично менять, а тут нет. |
18 09 2009, 08:57
ну это как вариант
18 09 2009, 09:36
Mamwrik : В затяжных поворотах (к примеру съезд с ленинградки на мкад, если ехать из области), при скорости выше средней, а если скорость ниже средней? какую скорость считать средней? меняется ли поведение климата от скорости? : (к примеру съезд с ленинградки на мкад, если ехать из области)
а если в область? не примите за стеб, просто понять не могу при чем тут это скорее всего неисправен клапан отопителя |
18 09 2009, 10:16
butch
18 09 2009, 10:40
Хе хе....
Выше средней - около сотни (100-120). Просто у меня такое ощущение, что когда едешь по прямой, то так или иначе есть воздушные потоки из дефлекторов, которые впоследствии смешиваются с остальным воздухом. Если заваливаться в поворот и долго в нём висеть, то зоны смещаются..... Может датчик температуры в салоне свихивается - я не знаю, поэтому и спросил. butch Была такая мысль, вот только как без разборки проверить??? |
Рекомендуем почитать на тему Климат
18 09 2009, 11:13
Mamwrik
Датчик температуры стоит в блоке климата, за вентилятором. Его можно продуть сжатым воздухом, туда обычно много пыли набивается. Mamwrik : Приходится вручную сначала опускать до минимума, затем поднимать до максимума
Из-за этих симптомов я грешу на клапан, он как будто залипает в открытом положении... |
18 09 2009, 12:47
ph0enix : ежик
колобок Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 09 2009, 13:53
GUNhed
лисица |
26 09 2009, 19:49
Продолжаем разговор.
Сегодня пришлось резко тормознуть - та жа хрень. За пару минут ташкент. Есть ещё какие нибудь мысли (помимо ежа и клапана)? |
26 09 2009, 20:06
симптомы такие как на е23,
там климат управляется вакуумом, очень много трубочек и клапанов. бывало газнешь - жарко, остановился-холодно. Но в е46 то все электро... http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
26 09 2009, 21:30
Ёлы палы......
Может мне продали е23 под видом е46 Зимой утречком завёлся, двигло молотит - греется. В салоне мерзлота Метров 100 проехал, более или менее........ Антифриз не уходит, пробок вроде тоже нет. |
26 09 2009, 21:32
Mamwrik : Метров 100 проехал, более или менее........
Антифриз не уходит, пробок вроде тоже нет. так может его не хватает? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
26 09 2009, 21:53
Уровень в норме.
26 09 2009, 21:57
на горячую?
26 09 2009, 22:10
Насколько я знаю, надо на холодной, ну или на край на тёплой. Не люблю я эти горячие фонтаны из под пробки.....
В общем нет, не проверял..... а как это сделать? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
