    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Была залита CASTROL ATF AMX////
Потребовалось долить.....пришел в магазин, сказали, что уже пол года как не выпускается.....
Посоветовали CASTROL ATF TQ DIII/////
хочу полностью перейти на него.....что скажите???
и как слить старую жидкость???
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
alexxcool
путем прокачки
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
только на сколько я знаю ATF смешиваемые
    • Сообщений 1552
У тебя в ГУР была залита CASTROL ATF AMX?
По спецификации это вообще хрень непонятная какая-то :o
CASTROL ATF AMX
Допуски и спецификации:
SAE 75W-80
API GL-3/GL-4
GM Dexron III H
Ford Mercon
Allison C4
    • Сообщений 431
а какой тогда лить???
и как слить старую жидкость....
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
А у меня даже на заливной крышке стоит АТF
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1142
всю хрень слил эту и залил ATF DIII
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по жидкости ГУРа...
    • Сообщений 431
Timofei30 :
всю хрень слил
как сливал?
    • Сообщений 1142
Снимаешь шланг обратки от заливного бачка, его (шланг) в ведро и запустишь движок чтоб все вылетело... Потом помаленьку заливаешь свежее и снова запускаешь движок.. что бы промыть систему... Затем шланг на место и свежее АТФ... Два литра на промывку и литр в систему.. готово... Лучше всего вдвоем делать ...
    • Сообщений 431
Timofei30 :
не мало....!!!"жаба" будет не довольна.....
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
Timofei30
все верно :arrow: систему желательно прокачать
    • Сообщений 1142
alexxcool я брал три литра...помню, двумя бутылками промыл.. три литра зватило.. Хотя и грязи то сильно не было...
    • Сообщений 1552
Timofei30 :
Говорят не хорошо это, когда насос на сухую маслает...
Поддомкрачиваешь машину (чтобы руль крутить можно было), открываешь бачёк, откачиваешь чем-нибудь (шприц и т.д.) старую жидкость, отсоединяешь шланг, закрываешь образовавшуюся дыру, заполняешь бачёк новой жидкостью, начинаешь вращать руль влево-вправо от упора до упора, изредка поглядывая в бачёк и доливая жидкость. Как всю старую жидкость из системы слил и промыл систему, цепляешь шланг обратно к бачку, заполняешь бачёк, заводишь двигатель и прокачиваешь систему.
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
вопрос: какую лучше залить жидкость или что можно?
предстоит делать машину и нужно будет заливать масло а какое не знаю
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 23335
EvgenPK :
а какая у тебя должна быть? ту и лей!
либо АТФ либо Пентозин...
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
TraktorisT_spb
если бы я знал какая...
при авариии река разлетелась в дребезги...
видел что красноватая вроде жидкость..
    • Сообщений 23335
EvgenPK :
TraktorisT_spb
если красная, тода АТФ!
Пентозин серобуромалиновый, в крапинку! :shock: :lol:
он новый выглядит как старый!!! :lol:
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
ху из ит АТФ???
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
АТФ из ит CASTROL ATF DIII.
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • Сообщений 1552
В гидроусилитель Декстрон II льётся, так что DIII не подходит. Нужно лить Castrol TQ-D.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
EvgenPK :
TraktorisT_spb
а чего на крышке бачка гура написано? или по вину пробей.
а если у тебя машинка не калининградка, то с 99% вероятностью залит декстрон :)
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
А что залито если калининградка, и маркировка на бачке зеленого цвета?
    • Сообщений 8050
Pentosin CHF
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
А че все Кастрл да кастрол, Mobil ATF 220 тоже вариант :)
При чем, насколкьо я уверен, любые ATF можно смешивать без проблем длоя ГУРа, это если долить без замены, а если с заменой то сервис рулит :)
    • Сообщений 5527
budupivo :
Pentosin CHF
это мне?
ты в этом уверен?
