24 09 2009, 18:17
Была залита CASTROL ATF AMX////
Потребовалось долить.....пришел в магазин, сказали, что уже пол года как не выпускается..... Посоветовали CASTROL ATF TQ DIII///// хочу полностью перейти на него.....что скажите??? и как слить старую жидкость??? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
24 09 2009, 18:23
alexxcool
путем прокачки Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
24 09 2009, 18:24
только на сколько я знаю ATF смешиваемые
24 09 2009, 18:27
У тебя в ГУР была залита CASTROL ATF AMX?
По спецификации это вообще хрень непонятная какая-то CASTROL ATF AMX Допуски и спецификации: SAE 75W-80 API GL-3/GL-4 GM Dexron III H Ford Mercon Allison C4 |
24 09 2009, 18:34
а какой тогда лить???
и как слить старую жидкость.... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
24 09 2009, 19:05
А у меня даже на заливной крышке стоит АТF
24 09 2009, 19:06
всю хрень слил эту и залил ATF DIII
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по жидкости ГУРа...
24 09 2009, 19:07
Timofei30 : всю хрень слил
как сливал? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
24 09 2009, 19:12
Снимаешь шланг обратки от заливного бачка, его (шланг) в ведро и запустишь движок чтоб все вылетело... Потом помаленьку заливаешь свежее и снова запускаешь движок.. что бы промыть систему... Затем шланг на место и свежее АТФ... Два литра на промывку и литр в систему.. готово... Лучше всего вдвоем делать ...
24 09 2009, 19:19
Timofei30 : Два литра на промывку и литр в систему
не мало....!!!"жаба" будет не довольна..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
24 09 2009, 19:23
Timofei30
все верно Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
24 09 2009, 19:23
alexxcool я брал три литра...помню, двумя бутылками промыл.. три литра зватило.. Хотя и грязи то сильно не было...
24 09 2009, 19:45
Timofei30 : Снимаешь шланг обратки от заливного бачка, его (шланг) в ведро и запустишь движок чтоб все вылетело...
Говорят не хорошо это, когда насос на сухую маслает... Поддомкрачиваешь машину (чтобы руль крутить можно было), открываешь бачёк, откачиваешь чем-нибудь (шприц и т.д.) старую жидкость, отсоединяешь шланг, закрываешь образовавшуюся дыру, заполняешь бачёк новой жидкостью, начинаешь вращать руль влево-вправо от упора до упора, изредка поглядывая в бачёк и доливая жидкость. Как всю старую жидкость из системы слил и промыл систему, цепляешь шланг обратно к бачку, заполняешь бачёк, заводишь двигатель и прокачиваешь систему. |
24 09 2009, 20:12
вопрос: какую лучше залить жидкость или что можно?
предстоит делать машину и нужно будет заливать масло а какое не знаю |
24 09 2009, 20:38
EvgenPK : вопрос: какую лучше залить жидкость или что можно?
предстоит делать машину и нужно будет заливать масло а какое не знаю а какая у тебя должна быть? ту и лей! либо АТФ либо Пентозин... |
24 09 2009, 20:44
TraktorisT_spb
если бы я знал какая... при авариии река разлетелась в дребезги... видел что красноватая вроде жидкость.. |
24 09 2009, 20:46
EvgenPK : TraktorisT_spb
если бы я знал какая... при авариии река разлетелась в дребезги... видел что красноватая вроде жидкость.. если красная, тода АТФ! Пентозин серобуромалиновый, в крапинку! он новый выглядит как старый!!! |
24 09 2009, 20:48
ху из ит АТФ???
24 09 2009, 22:09
АТФ из ит CASTROL ATF DIII.
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
№20
25 09 2009, 07:41
В гидроусилитель Декстрон II льётся, так что DIII не подходит. Нужно лить Castrol TQ-D.
№21
25 09 2009, 08:18
если бы я знал какая... при авариии река разлетелась в дребезги... видел что красноватая вроде жидкость.. а чего на крышке бачка гура написано? или по вину пробей. а если у тебя машинка не калининградка, то с 99% вероятностью залит декстрон |
№22
25 09 2009, 08:54
А что залито если калининградка, и маркировка на бачке зеленого цвета?
№23
25 09 2009, 08:56
Pentosin CHF
№24
25 09 2009, 09:01
А че все Кастрл да кастрол, Mobil ATF 220 тоже вариант
При чем, насколкьо я уверен, любые ATF можно смешивать без проблем длоя ГУРа, это если долить без замены, а если с заменой то сервис рулит |
№25
25 09 2009, 09:07
budupivo : Pentosin CHF
это мне? ты в этом уверен? |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34 |
