    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
Не включается, таймер работает все ок, а сама не включается. А зимой работала, что делать? Самому как то можно разобраться? может клемму скинуть? поможет?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
возможно и поможет.... диагностика всеж нужна !
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
неужели вебаста подключена к штатному разъему BMW? и покажет ошибку?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
год авто какой? вебаста подключена к климату и управляется по шине.. но прежде нужно знать что за авто...) ...есть разные варианты..
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
2002 год
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
дизель ?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Снятие блокировки блока автономного/дополнительного отопителя
Снять блокировку блока автономного/дополнительного отопителя можно с помощью сервисной функции Снятие блокировки блока автономного/дополнительного отопителя.
Кроме этого, предусмотрено также снятие блокировки в ручном режиме. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Включить блок автономного/дополнительного отопителя с помощью выключателя.
В течение 60 секунд прервать подачу питания (контакт 30), вынув соответствующий предохранитель. Не восстанавливать подачу питания в течение минимум 2 секунд.
Выключить блок автономного/дополнительного отопителя. Вставить предохранитель обратно.
Оставляем за собой право на опечатки, смысловые ошибки и технические изменения.
Рекомендуем почитать на тему Штатная вебаста :(
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
а что это за блок? машина бензовая. у меня есть таймер это можно считать блоком? или на самой вебасте есть какой то переключатель? мне еще в вебасте сказали что может надо просто топливо прокачать. как это сделать кто знает? и как узнать какой предохран отвечает за вебасту? :shock:
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...если проще... отключи акб. Если нет результата, едь к людям знающим..
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
банально.... проводка перетерлась, 2 часа работы и вебасто снова в строю :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
