19 09 2009, 12:21
Доброго времени суток!!! Проблема вот в чём, протекает прокладка блока масленного фильтра, замена прокладки помогла ровно на 3000 км, повторная замена результат тот же. машина 318 двигатель М43. Заранее всем спасибо!!!!
19 09 2009, 12:25
"зачем есть, все равно проголадаешься...":)
Еще раз поменяй... Sold: e46 330ci "White Bride"; Sold: e92 335i "Rossoneri"; Sold: f10 535i "My Moon"; Now: f30 335i "Project 97"... |
19 09 2009, 12:29
это та которая между блоком и корпусом фильтра, или........?
19 09 2009, 12:31
да это она
19 09 2009, 12:32
19 09 2009, 12:39
вместо датчика давления вкручивай манометр и проверяй на холодную давление. есть подозрение что заклинил редукционный клапан в закрытом состоянии
19 09 2009, 17:55
Ехал до гаража, в очередной раз выяснять причину не значительной утечки масла. Проехав 2 км загорелась желтая маслёнка, открыв капот обнаружил ручей масла из-под блока маслянного фильтра. Прибыв по vrcne назначения, разобрав всё это безобразие подозрения пали на пару колец http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 позиция №5, но есть однако позрения что придётся менять весь стакан. После замены колец и прокладки отпишусь.
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом
21 09 2009, 18:42
А подскажите пожалуйста, при замене прокладки стакана, на движке М43, масло сливать нужно? Или можно небоясь снимать стакан не сливая масло, ничего не вытечет?
21 09 2009, 20:52
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=302329
вот почитай, сеггодня только ее поменял. Просто не там ее поставили, проверь её местоположение, она должна быть посередине крышки в пазу! |
22 09 2009, 07:11
Не, я про другое спрашивал.
23 09 2009, 09:19
Сняв в очередной раз стакан выяснилась причина как и предполагалось
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 позиция №5. Замена 2 колец и о чудо теч пропала))))) (т.к. ждать запчастей от exist не было сил, колечки поставил с другой машины подобрав по размеру). Масло сливать не надо, вытечет только масло которое уже было в стакане. |
23 09 2009, 11:27
mincom : Масло сливать не надо, вытечет только масло которое уже было в стакане.
Спасибо! |
