/ звук при запуске на BMW
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
С Новым годом всех.
Вопрос такой: после запуска в районе мафона и климата издаётся звук. Не всегда, но частенько. Подозреваю, что это кассетный привод, но какого черта он визжит?
[url]https://youtu.be/aqSYymUVfkU[/url]
    • Сообщений 727
А это не вентилятор?
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
LANART :
Нет - это не вентилятор, при работе климата на любых скоростях он же не шумит.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
попробуй заводить с выключенным климатом, очень похоже на вентилятор печки
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Viper Jan :
пробовал - все равно визжит...
    • На форуме с 12 12 2013, 12:22
    • Сообщений 4056
    • Авто: e46 cabrio M-look 330 Ci
Юрий-89 :
Viper Jan :
Хмм, тоже сразу подумал на вентилятор печки.
А кассета какая-нить вставлена?
Вангую на муфту или подшипник кондиционера,
пока заводишь, проскальзывает, потом в зацепление
входит, или наоборот выходит, если выключена печка,
и тишина.
fantom :
что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
HolyCynic :
Юрий-89 :
Viper Jan :
и тишина.
Звук непосредственно в салоне. Он не похож на подкапотный..
Рекомендуем почитать на тему звук при запуске
    • Сообщений 4056
Юрий-89 :
HolyCynic :
Юрий-89 :
Viper Jan :
и тишина.
Да, я слышал. Не знаю, где именно подшипник кондиционера,
но вроде не под капотом, как раз вблизи печки где-то.
А касета то есть какая-нить? Без касеты есть звук?
fantom :
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
HolyCynic :
Юрий-89 :
HolyCynic :
Юрий-89 :
Viper Jan :
и тишина.
Ты имеешь ввиду подшипник компрессора кондиционера?))) Он находится под капотом)
Кассета не вставлена, и светил внутрь кассетника - ролики вроде как не двигаются..
    • Сообщений 4056
Юрий-89 :
Привода заслонок? Блин, тут любая движущаяся деталь может свистеть так, надо лезть.
fantom :
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
сними дек планики, отвинти и вынь майфун/климат, это ускорит поиск
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
luni :
да, похоже придется разбирать..просто подумал, может кто по звуку узнает проблему. Не думал, что такая редкая беда)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
похоже на звук от маленького вентилятора, который находится на панели климата. одна из решеток на панели грязная, как раз изза него
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
Ну грязная решетка из-за того, что климат однозонный. Вторая решетка вообще заглушена, насколько я помню.
И за решеткой насколько я знаю находится датчик читающий температуру на борту. Про то, что там мал. вентилятор стоит я не знал.
