/ Чек енжин и 171 ошибка (несоответствие топлива) на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Загорелся чек- диагностика- 171 ошибочка (некондиционность-несоответствие топлива). типа херовый бенз.
рекомендации - мытье всей топливной системы со снятием бензобаков.
вопрос:
1. смогут ли на сервисе нормально помыть и поставить баки на место чтоб бенз не тек.
2. нужно ли это делать и даст ли это желаемый эффект потухания чека после пуска двигла?
3. Надо ли мыть форсуночки?
4. Надо ли после данной процедуры менять свечи?
пробез 194 тысячи. свечи тысяч 15 прошли НЖК.
Мне оч.важно мнение Ваше, дорогие друзья!
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
своими силами не пробывал избавиться от ошибки?
типа докатать этот бенз на котором ошибка выскочила, залить нормального, покатать на нем и ошибку скинуть?
или такая тема не пройдет?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 10748
ответ на твои вопросы один - качество смеси зависит не от качества бензина. так что все мытье форсунок итд закончится ничем.
ЗЫ. ну и самое главное это то что ошибки в BMS46 под номером 171 я не нашел, так что качество диагностики спорно
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 15 09 2009, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 03 2009, 00:06
    • Сообщений 418
    • Авто: E 24
    • Изображения: 11
Сам не делал, но вроде промывка делается на старых свечах, после они выбрасываются и ставятся новые.
    • Сообщений 1526
сarlsson :
уже докатал и залил вроде как нормального. ошибочку скину - там видно будет...
GUNhed :
может и спорно, тока несоответствие топлива, что выдал ком при тесте системы видел своими глазами на мониторе в сервисе.
GUNhed :
как качество смеси вывести на нормальный уровень?????
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Может быть имеется в виду ошибка P0171? Сначала прочитали каким-нибудь OBD сканером, потом перевели с английского со словарём :lol:, а вариантов описания ошибки валом, в итоге огласили этот перевод и последние 3 цифры. В результате получилась вот такая вот хрень :lol:.
Хотя это не смешно. Плакать хочется от таких "диагностов" :cry:. У меня вот именно так и было.
Если это было действитлеьно P0171, то в оригинале P0171 это Fuel System Too Lean (Bank 1). Ищи подсос воздуха (глянь сначала шлангочку на регуляторе давления топлива, и далее ещё две шлангочки через тройник одна на коллектор, вторая на обратный клапан), проверяй ДРМВ и лямды.
    • Сообщений 1552
Стрaнник :
А мне вот интересно, как бортовой комп твоей машинки провёл анализ топлива в баке и сделал выводы о его несоответствии? :x Мож в моей машинке тоже такая функция есть?! :lol:
Не знаю, по-моему комп если и ругается на топливо, то не на само топливо, а на качество топливной смеси. И то, если он и ругается, то говорит, что собственно ему не нравится, т.е. смесь слишком бедная или переобогащена.
Рекомендуем почитать на тему Чек енжин и 171 ошибка (несоответствие топлива)
    • Сообщений 1552
Стрaнник :
Для этого нужно сначала узнать, что с ней не так.
    • Сообщений 10748
tzar
об обд даже как то не подумал. хотя если честно то по диагностике по обд можно только девственности лишиться нежели машину отремонтировать
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1526
tzar :
чет выплевывали диагносты про смесь обедненную... как припоминаю
что такое дрмв?
    • Сообщений 1552
Стрaнник :
что такое дрмв?
Расходомер, датчик массового расхода воздуха. Но лучше найти подсос, т.к. это на много дешевле :lol:.
    • Сообщений 1526
tzar
где на м43 регулятор давления топлива?
    • Сообщений 10748
Стрaнник :
tzar
на м43 в 99% причина всех швахенов со смесью - расходомер
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1526
tzar
загорелся после замены воздушного фильтра..... неушто расходометр как-то повредился?
    • Сообщений 1526
GUNhed :
дорого заменить?
    • Сообщений 1552
На топливной рейке, на которой форсунки, недалеко от маслозаливной горловины. Там прям в самом её начале такая круглая хрень стоит, к ней чёрная тонкая шлангочка подходит.
Ну и все шланги/трубы по которым воздух/вакуум ходит проверять на наличие дыр/трещин/разрывов. Ещё через КРКГ может...
    • Сообщений 10748
tzar :
это в последнюю очередь стоит проверять
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1526
tzar :
да вроде обороты не плавают хотя вообще х.з когда кркг менялся.
сейчас посмотрел в экзисте сколько стоит заменить расходометр - как кусок чугунного моста :o
    • Сообщений 1552
Стрaнник :
tzar
Некоторые криво вставляют фильтр или криво закрывают его корпус, вот его и убило пролетающим мимо неотфильтрованным воздухом :lol:. Как вариант ещё разъём с расходомера слететь мог или пока крышку снимали сдёрнули трубу после расходомера или порвали нафиг. Там на этой трубе после расходомера ещё отвод снизу есть, который на форсунки воздух подаёт. Так что проверяй там всё и желаю отделаться лёгким испугом, т.к. расходомер (нормальный неоригинал) стоит в районе 250 баксов, оригинал 500-600.
    • Сообщений 1552
Стрaнник :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 1526
tzar :
Некоторые криво вставляют фильтр или криво закрывают его корпус, вот его и убило пролетающим мимо неотфильтрованным воздухом . Как вариант ещё разъём с расходомера слететь мог или пока крышку снимали сдёрнули трубу после расходомера или порвали нафиг. Там на этой трубе после расходомера ещё отвод снизу есть, который на форсунки воздух подаёт. Так что проверяй там всё и желаю отделаться лёгким испугом, т.к. расходомер (нормальный неоригинал) стоит в районе 250 баксов, оригинал 500-600.
благодарю за помощь... буду завтра смотреть.
доброй ночи :?
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Ну лучше уж самому трубки проверить, чем платить кому-то за такую "диагностику" :). По крайней мере убедится, что там всё цело :).
    • Сообщений 10748
ну скажем так: из личной практики скажу что на бнв ниразу не попадалась проблема причиной которой был регулятор
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
GUNhed :
Не-не-не, я про регулятор и не писал. Я про шлангочки, которые к нему от впускного коллектора идут. Просто от регулятора проще было объяснить как эти шлангочки найти :).
    • На форуме с 02 03 2008, 22:19
    • Сообщений 541
    • Авто: 316 М43 2000 г.в. была-5 лет вместе, AUDI A4 2.0 TDI 2008-щас
    • Изображения: 16
Стрaнник у меня тоже около 2-х месяцев горела такая-же ошибка(мотор М43), вылечилось это только заменой ДМРВ (поставил от 2110 и уже 1,5 года никаких проблем) :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
