/ Тыкните в экзисте что менять при замене зад.аммо на BMW
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
прям по номерам)))))
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47D00012
З.Ы. стойки стаба снимаются при замене аммо или это отдельная работа?а то может и их заменить?
    • Сообщений 230
ну что менять я сам знаю - напишите просто под каким номером идут отбойники, пыльники и опоры))))
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Дядя Денис
1, 3, 4, 7
    • Сообщений 1552
А ещё там гайки везде самоконтрящиеся. Их рекомендуется менять и не использовать повторно.
    • Сообщений 1552
А что насчёт позиции 6? Она из чего вообще? Её менять не надо?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Короче: меняются 4 позиции. 1 Амортизатор. 2 Отбойник. 3 Пластмассовый пыльник. 4 Верхняя опора. И всё!
    • Сообщений 230
стойка стаба не умирает?
Рекомендуем почитать на тему Тыкните в экзисте что менять при замене зад.аммо
    • Сообщений 1552
VKOM, а спереди при замене что менять?
    • Сообщений 230
tzar
тоже самое+стойки стаба (если уже приехали).
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Дядя Денис
чет ссылочка требует авторизации..
сам недавно менял в круг. верхняя опора задних аммо оказалась целая. зря штукарек тока выкинул на новые.
имеет смысл посмотреть их состояние перед покупкой
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 1552
Стойки стаба сразу после покупки заменил.
Я на передних амортизаторах вижу изолирующие прокладки пружины верхние и нижние. Они ведь резиновые. Они что, не изнашиваются? :x
    • Сообщений 1552
Стрaнник :
А как их проверить?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
На передних меняются: стойка, резиновый пыльник, отбойник, опорный подшипник.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Стрaнник
Основной признак конченой задней опоры - шлепки на кочках. А что поменял - то не зря. А если бы они в скором времени кончились? Опять снимать аморты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
