08 09 2009, 08:42
Всем привет!
Хочу при следующем то примерно через 2 т. км поменять так же топливный фильтр, потому как в последний раз менял его примерно тыщ 20 - 25 назад. вообщем звоню оффициалам - спрашиваю цену по вину, они выдают чтото типа 3128 рублей - это за Knecht (Mahle Filter), залазию на экзист и пробиваю по вину код этого фильтра: 13 32 7 512 019 Knecht (Mahle Filter) стоит 1866 рублей, обратил, так же, внимание на фильтры Mann стоит 2005 рублей Вопрос в следующем: Какой из них лучще взять? какой по надежнее? |
08 09 2009, 08:49
и еще один вопрос по ходу дела:
смотрю фотки этих фильтров и чегото немогу понять: Mann выглядит по человечески: Knecht (Mahle Filter) на фотке какойто не такой: Понять нихера немогу че это за бочка на второй фотке и какой филтр брать в моем случае двигатель M54 объем 2,2? |
08 09 2009, 08:56
вот такой должен быть, с регулятором давления
13 32 7 512 019 : Knecht (Mahle Filter) на фотке какойто не такой:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pre ... id=1157711 по номеру действительно и такой пробивается, я хз что это |
08 09 2009, 08:56
та шош такое снова фотки не выкладуюца
08 09 2009, 08:57
budupivo : по номеру действительно и такой пробивается, я хз что это
так вот именно как [censored] граната какаято противотанковая |
08 09 2009, 08:59
budupivo : вот такой должен быть, с регулятором давления
ну и я считаю что такой должен быть |
08 09 2009, 09:01
budupivo
Как считаешь, может Mann'овский заказать? |
Рекомендуем почитать на тему Выбираю топливный фильтр
08 09 2009, 09:04
да это походу фото такое
по габаритам они одинаковые |
08 09 2009, 09:04
Disturber : budupivo
Как считаешь, может Mann'овский заказать? у меня такой стоит |
08 09 2009, 09:08
Я с Экзиста заказывал Кнехт, соответственно присутствовал при замене филтра, который заменили был один в один, так что не парся и покупай Кнехт, у меня претензий к нему нет, м54 в25!
08 09 2009, 09:09
на сайте у них тож такое фото
http://217.89.113.25/mahle/_action/Cont ... lterDetail но по габаритам он нормальный |
08 09 2009, 09:10
budupivo : да это походу фото такое
по габаритам они одинаковые та как сказать, вот габариты кнехта: Диаметр: 54.6 мм Диаметр 2: 8 мм Диаметр 3: 8 мм а вот - Манна: Внешний диаметр: 55 мм Впускн. D: 8 мм Длина: 315 мм Выпускн.-? : 5/8/8 мм |
08 09 2009, 09:12
Nitro_X1 : Я с Экзиста заказывал Кнехт, соответственно присутствовал при замене филтра, который заменили был один в один, так что не парся и покупай Кнехт, у меня претензий к нему нет, м54 в25!
а кнехт у тебя под таким номером 13 32 7 512 019? я просто думаю может фотка не та |
08 09 2009, 09:22
ман
Внешний диаметр: 55 мм Впускн. D: 8 мм Длина: 315 мм кнехт Внешний диаметр: 54.6 Впускн. D: 8 мм Длина: 315.0 http://217.89.113.25/mahle/_action/Cont ... lterDetail тут смотри |
08 09 2009, 09:22
ну шо Ребзя?
че брать по сабжу, ман или кнехт? |
08 09 2009, 09:27
лан беру тогда кнехт раз он под оригиналом идет
08 09 2009, 10:18
Бери кнехт, я запчастями занимаюсь, кнехт очень достойные немецкие фильтра, могу помочь с приобретением, есть в наличии 1800 руб
ман тоже кстати есть ценник такой же |
28 10 2009, 21:41
вчера менял фильтры, поставили UFI!
UFI это хорошие фильтры??? |
29 10 2009, 12:33
konstantine_lk
нет, не есть гуд.
29 10 2009, 12:49
вопрос а че за регулятор давления???зачем он нужен=)))))????он автоматически регулирует????=)))
29 10 2009, 13:30
SAMe46 : вопрос а че за регулятор давления???зачем он нужен=)))))????он автоматически регулирует????=))) вакуумный он, дваление топлива регулирует, в зависимости от разряжения во впускном коллекторе клапан открывается больше/меньше, а что не попало в двигло в обратку идет |
29 10 2009, 13:38
Я МАНовский ставил
29 10 2009, 13:41
Kot_Leopold : konstantine_lk нет, не есть гуд.а более обоснованный ответ можно услышать? |
29 10 2009, 18:36
UFI, SCT, и т.п. совсем не есть хорошо.
вот пример сравнения фильтра Оригинала, SCT и Donaldson. Фильтры не для БМВ, но качество производителей Видно у оригинала (в центре) ровная плотная штрорка, другие - без коментариев. А края? Ну не бывает бесплатного сыра.. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17303[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17305[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17304[/img] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
нет, не есть гуд.
