    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Всем привет!
Хочу при следующем то примерно через 2 т. км поменять так же топливный фильтр, потому как в последний раз менял его примерно тыщ 20 - 25 назад.
вообщем звоню оффициалам - спрашиваю цену по вину, они выдают чтото типа 3128 рублей - это за Knecht (Mahle Filter),
залазию на экзист и пробиваю по вину код этого фильтра:
13 32 7 512 019
Knecht (Mahle Filter) стоит 1866 рублей, обратил, так же, внимание на фильтры Mann стоит 2005 рублей
Вопрос в следующем: Какой из них лучще взять? какой по надежнее?
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
и еще один вопрос по ходу дела:
смотрю фотки этих фильтров и чегото немогу понять:
Mann выглядит по человечески:
Knecht (Mahle Filter) на фотке какойто не такой:
Понять нихера немогу че это за бочка на второй фотке и какой филтр брать в моем случае двигатель M54 объем 2,2?
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
вот такой должен быть, с регулятором давления
13 32 7 512 019
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pre ... id=1157711
по номеру действительно и такой пробивается, я хз что это :x
Последний раз редактировалось budupivo 08 09 2009, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
та шош такое снова фотки не выкладуюца
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
budupivo :
так вот именно как [censored] граната какаято противотанковая
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
budupivo :
ну и я считаю что такой должен быть
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
budupivo
Как считаешь, может Mann'овский заказать?
BMW 320IA M54b22
Рекомендуем почитать на тему Выбираю топливный фильтр
    • Сообщений 8050
да это походу фото такое :)
по габаритам они одинаковые
    • Сообщений 8050
Disturber :
budupivo
у меня такой стоит :)
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Я с Экзиста заказывал Кнехт, соответственно присутствовал при замене филтра, который заменили был один в один, так что не парся и покупай Кнехт, у меня претензий к нему нет, м54 в25!
    • Сообщений 8050
на сайте у них тож такое фото
http://217.89.113.25/mahle/_action/Cont ... lterDetail
но по габаритам он нормальный :)
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
budupivo :
та как сказать, вот габариты кнехта:
Диаметр: 54.6 мм
Диаметр 2: 8 мм
Диаметр 3: 8 мм
а вот - Манна:
Внешний диаметр: 55 мм
Впускн. D: 8 мм
Длина: 315 мм
Выпускн.-? : 5/8/8 мм
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Nitro_X1 :
а кнехт у тебя под таким номером 13 32 7 512 019?
я просто думаю может фотка не та
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 8050
ман
Впускн. D: 8 мм
Длина: 315 мм
кнехт
Внешний диаметр: 54.6
Впускн. D: 8 мм
Длина: 315.0
http://217.89.113.25/mahle/_action/Cont ... lterDetail тут смотри
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
ну шо Ребзя?
че брать по сабжу, ман или кнехт?
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
лан беру тогда кнехт раз он под оригиналом идет
BMW 320IA M54b22
    • Партнер Клуба
    • Партнер Клуба
    • На форуме с 27 08 2009, 18:54
    • Сообщений 2660
    • Авто: BMW X5 3.0D
    • Торговая репутация: +67
Бери кнехт, я запчастями занимаюсь, кнехт очень достойные немецкие фильтра, могу помочь с приобретением, есть в наличии 1800 руб :?
ман тоже кстати есть ценник такой же :D
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
вчера менял фильтры, поставили UFI!
UFI это хорошие фильтры???
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
konstantine_lk
::tyktyk:: нет, не есть гуд.
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
вопрос а че за регулятор давления???зачем он нужен=)))))????он автоматически регулирует????=)))
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
SAMe46 :
вакуумный он, дваление топлива регулирует, в зависимости от разряжения во впускном коллекторе клапан открывается больше/меньше, а что не попало в двигло в обратку идет :)
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
Я МАНовский ставил :D
    • Сообщений 286
Kot_Leopold :
konstantine_lk
а более обоснованный ответ можно услышать? :???:
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
UFI, SCT, и т.п. совсем не есть хорошо.
вот пример сравнения фильтра Оригинала, SCT и Donaldson. Фильтры не для БМВ, но качество производителей ::at::
Видно у оригинала (в центре) ровная плотная штрорка, другие - без коментариев. А края? ::at:: ::at::
Ну не бывает бесплатного сыра..
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17303[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17305[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17304[/img]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
