    • На форуме с 07 09 2008, 22:11
    • Сообщений 117
    • Авто: 530i АКПП 2007
Салют
комрадс появился странный звук из под днища.. прям под местом водителя (ну или по крайней мере так кажется) ощущается ушами и ногами. проявляется когда проворачиваешь ключ в положение два или заводишь (почти сразу) доли секунды.. как будто что то меняет свое положение со скрипом.. недавно менял топливный фильтр.. странное совпадение, хотя чему там в нем ходить?! есть предложения? спасибо
    • На форуме с 17 06 2009, 22:05
    • Сообщений 99
    • Авто: 320i AT 98, 320i AT 2002
Ну если после замены фильтра такая шляпа появилась, то наверное фильтр говеный попался... Когда ключ поворачиваешь, насос создает давление, которое что-нить там в фильтре может шевелить. Попробуй фильтр еще раз сменить... ДЕньги не большие все-таки...
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Wolfgang
Странно :x Может просто заслонка в выхлопной закрывается?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 117
TIGRA100 :
ну не знаю... 2200р. на дороге не валяются. он же с регулятором давления..да и фирмы нормальной брал Knecht (Mahle Filter)...
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
фары типа на место встают соскрипом.
девяносто пацаны...
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
100% такая же фигня. Заменил фильтр топливный в декабре и сразу же началось. Поставил такой же - Knecht. И если второй раз зажигание включить, то звука нет. На подъемник подняли, часа 2 повисела, включили зажигание и появился звук в районе фильтра. Похоже обратный клапан мозги парит. Через пол-года поменяю на другой.
Кстати, зимой этот звук был намного четче. Сейчас практически нет.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 117
ну вот у нас как раз уже дело к зиме... на улице ночью уже заморозки..0 +2.. ладно придется через пол годика тоже сменить.. а пока " не мешай машине ездить"
Рекомендуем почитать на тему странный звук
  • БМВ е46 звук радио
    Доброго времени суток, такая проблема, у меня БМВ е46 2002 года рестайлинг когда включаешь радио и д...
  • Появился непонятный звук м54
    46я 2003 года, м54б30, акпп 5hp19. Звонкое тарахчение на холостых и при легкой нагрузке до 1500 о...
    • Сообщений 99
jorjik :
:twisted: :twisted: :twisted:
    • Сообщений 99
А у меня кстати фильтр по ходу с завода стоял, со спиленным шлицом на откручивание, и на секундочку 98 год. менял его месяц назад, каких-то улучшений не ощутил...
