/ При замене зад.аммо пружины оставлять старые?(318,1998г.) на BMW
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
пружины целые. Речь о новых не идет - если тока думаю б/у поискать приличные.
или забить (типа шило на мыло)?
и что еще при замене зад.аммо меняют в обязательном порядке? пыльники?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Дядя Денис
Пыльники,отбойники,опоры.
Если пружины целые и не уставшие, то можно не менять
    • Сообщений 230
как определить усталость - вот в чем вопрос?! :x
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Дядя Денис
На глаз 8) Если клиренс устраивает...
    • Сообщений 230
замеряю в обед - под какую часть линейку запихивать? где места для домкрата?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Тут как говориться на вкус и цвет) Кому то на полу сидеть нравиться.
Стандарт-это примерно 3-4 см между колесом и аркой.
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
+ посоветую поставить пыльники из комплекта для плохих дорог.
Если пружины просели, но целые, можно проставки туда поставить и не мучаться :D
У официала на Е36 проставки стоят 800р, на Е46 думаю не дороже.
Последний раз редактировалось Кэп Ша 01 09 2009, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему При замене зад.аммо пружины оставлять старые?(318,1998г.)
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
сфоткай тачку в профиль мы продиагностируем :) :lol:
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
менял пыльники - порвались, отбойники - износились и прокладочку между кузовом и аммо.
советую предварительно снять один аммо задний и оценить заменяемые изделия. убережет от трат необоснованных. Моих ошибочек не повторяйте)
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 230
Стрaнник
прокладка - это опоры штоле?
я помню када спереди менял, то покупал сразу опоры, отбойники, пыльники. Хотя как выяснилось всё, кроме пыльников можно было б и не менять...
Думаю может и сейчас тока пыльниками ограничиться? Пробег у стоек более 150.000)))))
    • Сообщений 8050
Дядя Денис опоры копейки стоят, дороже обойдется потом еще раз разбирать их менять :)
    • Сообщений 230
понял. Тада съэкономим на марке аммо)))))))))))
    • Сообщений 1526
Дядя Денис
33 52 6 772 864 уплотнительная шайба. У меня пришла в негодность.
Вместе с пыльниками и отбойниками.
А верхняя опора аммортизационной стойки не разбилась (33 52 1 092 362) была в порядке - стоял с завода оригинал и за 190 тыщей не пришел в негодность.
Зря тока я штукарек отвалил за новые.
Нацарапал модератору в теме про возможность создания видеоотчета о замене задних аммо.
Вопрос в том, что я не в курсах как выкладывать фото.
Когда менял неспешно все фотографировал - ход замены. Думаю коллегам пригодится (-:
