24 08 2009, 18:22
Всем здрасьте! Недавно заметил, когда воды в бачек омывателя доливал,что патрубки системы охлаждения довольно упругие и где-то за дрыгателем что-то шипит,есть предположения что это крышка подсыкает,хочу снять посмотреть,кто делал это напишите какие трудности меня ждут,и как там ваще все? И какое рабочее (нормальное) давление в системе охлаждения? Всем спасибо за ответы!!!!!!!
24 08 2009, 18:37
dan-magaden писал(а): Всем здрасьте! Недавно заметил, когда воды в бачек омывателя доливал,что патрубки системы охлаждения довольно упругие Всем спасибо за ответы!!!!!!!
а где связь...бачок омывателя и системой охлаждения... |
24 08 2009, 18:40
никакой связи нет просто делал одно а увидел другое
24 08 2009, 18:50
dan-magaden
так ты имел в виду крышку бочка ох.жидкости... |
24 08 2009, 18:55
крышечку сзади двигателя которая,мол, защищает двигатель при замерзании системы
24 08 2009, 19:02
понятно...я даже не знаю где она находится...так далеко ещё не заглядывал
24 08 2009, 19:32
Во первых шланги и должны быть упругими.Не вздумай снимать ее обратно не поставишь уверяю тебя! Лучше возьми фонарик. И внимательно посмотри.
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
Рекомендуем почитать на тему Задняя крышечка
24 08 2009, 19:54
autoseller, спасибо за совет,может еще кто че скажет? Просто хочу менять термостат,промыть систему,и антифриз поменять,не хотелось бы потом опять разбирать. Может проверить как то можно?
24 08 2009, 20:49
Замена термостата иантифриза не как не связанна с той "крышочкой". Проверить на течь можно а)визуально и б)принудительно создать в системе давление. Ты кстати не сказал а уровень охл.жидкости у тебя в норме или ты постоянно подливаешь? И с чего ты так уверенно решил что у тебя течет(подтекает)антифриз?
26 08 2009, 08:22
иногда подливаю по немногу,еще немного из под термостата подтекает там двиг немного влажный.просто тогда, когда шланги были оч жесткие,что-то там за движком все-же шипело
28 08 2009, 13:30
В общем все-таки снял я эту крышечку, она была с микро трещиной через которую и сифонило под давлением,да и сама крышечка уже не ахти от времени,пока заклеил холодной сваркой,но знаю не на долго,буду заказывать новую. Кстати если кому пригодиться,крышку лучше снимать так:
-снять воздуховод -снять крышку за ним -леч на двиг сверху и двумя руками и головкой 10 открутить два болтика -немного терпения и она в руках Всем удачи! |
28 08 2009, 17:49
Я так и не догнал,что это было?И где?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
