20 08 2009, 10:05
хелп bmw 3 e46 323///электро вентилятор после остановки двигателя продолжает работать,причем неотключается вообще,вплоть до разрядки аккамулятора...в чем может быть проблема?
20 08 2009, 16:47
Сергей2404 : хелп bmw 3 e46 323///электро вентилятор после остановки двигателя продолжает работать,причем неотключается вообще,вплоть до разрядки аккамулятора...в чем может быть проблема?
Скорее всего умер блок его управления. лечится заменой вентилятора в сборе. блок не чинится - не разборный. |
20 08 2009, 21:07
ммм.....так как раз после замены его на новый(неоригинал) и начелась ета фигня....а неможет датчик температуры глючить с которого он принимает сигнал на включение?
20 08 2009, 21:31
реле на нем как я понимаю тока скоростями управляет??причем 1 скорость на кондей завязана,а 2 и 3 на перегрев двигателя,так?тада откуда идет импульс о его включении при перегреве и выключенном кондее?
Рекомендуем почитать на тему доп вентилятор
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25 |
