№12351
21 09 2023, 19:29
А как проверить давит антифриз в двигатель или нет ? Есть способы какие то ? Все таки пара как то минимум было и он такой больше бесцветный
№12352
21 09 2023, 20:16
RaySmith : А как проверить давит антифриз в двигатель или нет ? Есть способы какие то ? Все таки пара как то минимум было и он такой больше бесцветный Про выхлоп на вкус попробовать не буду советовать:) Он сладковатый будет. А так определить по уровню в бачке, но это нужно ездить + время. Еще по наличию эмульсии на щупе и на крышке, но это тоже не 100%. Бывает и в холода эмульсия появляется без антифриза. А так да, через прокладку ГБЦ обычно попадает, через трещины в блоке может.. По цвету дымок с антифризом более белый чем на видео и не так быстро испаряется. |
№12353
22 09 2023, 10:24
Про выхлоп на вкус неплохая идея) На счет дыма, мне тоже было больше похоже на пар, ночи сейчас около 10 градусов, а было утро, еще и машина так стояла дней 5, наверняка просто конденсат не успел высохнуть
№12354
22 09 2023, 15:57
Когда давит - бурление,пузыри в расширительном бачке.Это классика жанра...
№12355
22 09 2023, 20:44
niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) Не родился еще богатьірь, которьі ВСЕ починил в N42 весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12356
22 09 2023, 21:02
dart50 : niko64 : Кабрик и с такой шнягой можно взять - всё чинится,да и закорчевать можно всегда при желании(и возможности) Не родился еще богатьірь, которьі ВСЕ починил в N42 Нормальный мотор:) У меня уже полмульона прошел и только колпачки с цепью, успокоителями и датчиками да прокладками, вальвотрониками менял:)) |
№12357
02 10 2023, 18:25
tema.lomsky : Добрый день в клуб любителей) Машинку приобрел не так давно, тыщ 5 откатал. Масло не кушает ( господь любит нас)). Светиться джэки чан со следующими эррорами: 272A CDKFRAU - Adaption multiplikativ Bereichl 272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereichl (Bank2 Сбрасывал, через км 400 снова чек и снова они(опшипки). С INPA пока не силен, но потихоньку разбираюсь , что там к чему. С покупки есть косяк непонятный: на холодную летом при заводке потроит пару секунд и выравниваются. На горячую заводится без проблем, едет вроде норм,не с чем сравнить( моя первая баварка). Теперь похолодало, и уже заводиться на холодную ( ниже +5 ориентировочно заводится по человечески) нормально, без пропусков. Но с чеком надо разобраться. Скрин с инпы: Подскажите, как победили эту проблему ? |
№12358
05 10 2023, 08:56
RaySmith : tema.lomsky : Добрый день в клуб любителей) Машинку приобрел не так давно, тыщ 5 откатал. Масло не кушает ( господь любит нас)). Светиться джэки чан со следующими эррорами: 272A CDKFRAU - Adaption multiplikativ Bereichl 272B CDKFRAU2 - Adaption multipl. Bereichl (Bank2 Сбрасывал, через км 400 снова чек и снова они(опшипки). С INPA пока не силен, но потихоньку разбираюсь , что там к чему. С покупки есть косяк непонятный: на холодную летом при заводке потроит пару секунд и выравниваются. На горячую заводится без проблем, едет вроде норм,не с чем сравнить( моя первая баварка). Теперь похолодало, и уже заводиться на холодную ( ниже +5 ориентировочно заводится по человечески) нормально, без пропусков. Но с чеком надо разобраться. Скрин с инпы: Подскажите, как победили эту проблему ? Едь к спецам.... |
№12359
05 10 2023, 15:18
Подскажите по квкг, если крышку открыть оттуда дует, но прикладываешь салфетку и ее присасывает. Квкг рабочий или труп ? Видео https://youtube.com/shorts/UM0SLc0OraM?feature=shared
№12360
06 10 2023, 08:10
Рабочий
BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№12361
06 10 2023, 16:02
Спасибо
№12362
21 10 2023, 15:11
Всем привет проблема такая мотор n42b18 компрессия везде ровная, вентиляция полностью новая клапан трубки, новые свечи, катушки, появилась странная фигня с утра завожу машину всё ровно спустя 20-30 км начинает отваливаться цилиндр, на светофоре стою двигатель колошматит трогается плохо, если заглушить и опять завести проблема уходит на пять десять минут и снова появляется уже всю голову сломал
№12363
22 10 2023, 12:10
Может катушка/свеча?
№12364
22 10 2023, 12:34
dart50
Катушки новые оригинал, свечи тоже, катушки и свечи местами менял не помогло |
№12365
22 10 2023, 14:08
Я бьі проверил проводку от катушки к DME, подцепил осцилограф и посмотрел приходит ли на нерабочий цилиндр такой же сигнал, как и на рабочий.
Єто ведь всегда один и тот же цилиндр отваливается? весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12366
22 10 2023, 19:22
МОжет компрессия? )))
№12367
23 10 2023, 16:47
Я же написал компрессия везде ровная, сегодня стали появляться ошибки когда троит, пропуски в 1 и 4 и ошибка пропусков сразу в нескольких цилиндрах |
№12368
23 10 2023, 17:01
Проблемы с эксцентриковым валом...
№12369
23 10 2023, 17:05
Vlog124 : TARiK Я же написал компрессия везде ровная, сегодня стали появляться ошибки когда троит, пропуски в 1 и 4 и ошибка пропусков сразу в нескольких цилиндрах Когда у меня такая свистопляска бьіла, я свечи поменял. Тоже долго не мог понять, что за беда. На вид свечи цельіе, пробега 10-15к всего. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12370
31 10 2023, 17:17
niko64
Всё проблема найдена, вальвотроник упал в аварийный режим работы, сделали адаптацию проблема ушла |
№12371
31 10 2023, 19:29
Vlog124 : niko64 Всё проблема найдена, вальвотроник упал в аварийный режим работы, сделали адаптацию проблема ушла Странно, не должно зависеть от вальветроника. У меня тоже в аварию падает и переключается на дрочель. Таких проблем с пропусками не может быть. Хотя... хз как там мозги обрабатывают, может программно рассинхрон какой-то идет и отключает катушки |
№12372
22 02 2024, 20:39
Всем привет! Эх, давно не было проблем) Но тут вдруг заметил что после ночного простоя стала загораться красная масленка, на несколько секунд (уже после 1,5 - 2 минуты работы). Газонешь, пропадает. И так до следующего простоя. Еще ради интереса на работающем движке достал щуп - 0 реакции, работа мотора не меняется. Приоткрыл горловину - так же, не всасывает вроде и звук не меняется. А так жалоб нет. Вот думаю паниковать начинать? Ну как минимум в выходные поеду давление да компрессию измерим..
№12373
22 02 2024, 22:42
Может масло махнешь
№12374
13 03 2024, 14:12
Всем доброго времени суток !
Подскажите может кто сталкивался , такая проблема , машина на именно горячую плохо заводится , либо вообще несколько раз не заводилась ( стартер крутил но реакции ноль) Поменяли топливный насос , ничего не поменялось , при этом по компьютеру ошибок нет. Плюс (но это уже давно) при езде на трассе на скорости 120 обороты 3500 на 5 передаче, в чем может быть проблема? Спасибо. |
№12375
13 03 2024, 16:24
Roman90 : Плюс (но это уже давно) при езде на трассе на скорости 120 обороты 3500 на 5 передаче, в чем может быть проблема? нет проблемьі весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
