26 06 2009, 15:32
***КОЛБАСЕР***, крышку поменяй... +на холодную уровень чуть меньше....
26 06 2009, 15:33
была такая фигня примерно год назад.
долил грамм 200 и с тех пор все в порядке. никуда не уходит. Может он утрясается там как-то Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
26 06 2009, 15:36
***КОЛБАСЕР*** : крышку поменяю если данный факт повторится. А че это она каким-то образом перепускает??? крышку поменяй в любом случае, если не хочешь взорванный бачок |
26 06 2009, 15:44
как мне кажется он так или иначе испаряется
26 06 2009, 15:46
Может наверное на ходу выходить вот лужу и не нашел. Вечером ты приехал, поставил ласточку, антифриз остыл вот утром и лампа горела.
26 06 2009, 16:15
Проверь плотность антифриза испаряется вода
26 06 2009, 19:06
***КОЛБАСЕР***
Что лить будет видно а смазывается помпа термостат тупо залипает Удачи тебе |
Рекомендуем почитать на тему Загорелся значек "уровень охлаждающей жидкости"
10 08 2009, 16:00
Вчера долил моторного масла, завел машину, сразу загорелся значок "дополните охлаждающую жидкость". Я заглушил машину, отвернул пробку горловины моторного масла, завернул на место, завел машину, значок появился секунд через 20. Погорел немного и потух.
Я опять заглушил, завел, прогрел машину до выхода из синей зоны, индикатор "дополните охлаждающую жидкость" так и не появился. Успокоился и пошёл домой. Сегодня утром завёл машину, сразу выскочил этот пресловутый индикатор, но секунд через 10 потух. Что за фигня? |
10 08 2009, 16:04
V_l_a_d_i_m_i_r
Объясни - при чём тут заливная горловина масла и уровень охлаждающей жидкости? Какая связь? |
10 08 2009, 16:08
V_l_a_d_i_m_i_r
инструкция по Е46 |
10 08 2009, 16:08
Естественно он потух. При нагреве жидкость расширяется увеличиваясь в объёме. Соответственно лампа и гаснет. На холодную доведи уровень до нормы.....
10 08 2009, 16:08
VKOM : Объясни - при чём тут заливная горловина масла и уровень охлаждающей жидкости? Какая связь? Никакой. Но пишу же : Пробку горловины моторного масла я отворачивал/заворачивал для проверки, т.к. больше под капотом ничего не трогал.
10 08 2009, 16:09
причем тут заливная пробка масла и уровень о.ж ?
во блин задачка |
10 08 2009, 16:10
совпадение,такое тоже бывает...
10 08 2009, 16:11
butch : инструкция по Е46 Мануал у меня как библия, всегда при себе, либо распечатка, либо на рабочем столе ярлык. Toner : Естественно он потух. При нагреве жидкость расширяется увеличиваясь в объёме. Соответственно лампа и гаснет. На холодную доведи уровень до нормы.....
Раньше, этот индикатор если и загорался, то сразу же гас. По-крайней такая ерунда у меня впервые, чтобы после завода машины и опроса индикаторов, этот индикатор остался гореть чуть дольше положенного. |
10 08 2009, 16:14
Про пробку горловины моторного масла подумал, т.к. где-то в темах, читал что кто-то забыл закрыть плотно или вообще не закрыл пробку и произошла какая-то ерунда, схожая с моей. Вроде тема называлась "Я блондинко", автор то ли DIM, то ли dimi_p, то ли ещё кто-то... Было короче что-то схожее.
10 08 2009, 16:15
V_l_a_d_i_m_i_r
Так ох. жидкости уровень в норме... |
10 08 2009, 16:34
Dnieper : может стоит проверить уровень охлаждающей жидкости..?
Только из клуба не выгоняйте ... уровень не проверил, так как не знаю, где этот бочок. Надо книгу сначала глянуть как уровни жидкостей проверять. А вообще, совпадений не бывает и то, что я залил моторное масло и потом сразу этот индикатор вылез, как-то взаимосвязано. Честное слово, связь должна быть |
10 08 2009, 16:37
V_l_a_d_i_m_i_r : "Я блондинко", автор то ли DIM, то ли dimi_p, то ли ещё кто-то...
ну ты попал где там chekashov с лопатой уровень ОЖ проверяют открутив пробку на расш. бачке около радиатора. |
№20
10 08 2009, 16:38
V_l_a_d_i_m_i_r : уровень не проверил, так как не знаю, где этот бочок.
Надо книгу сначала глянуть как уровни жидкостей проверять. "V_l_a_d_i_m_i_r",а ты шутник... |
№21
10 08 2009, 16:42
V_l_a_d_i_m_i_r : А вообще, совпадений не бывает и то, что я залил моторное масло и потом сразу этот индикатор вылез, как-то взаимосвязано. Честное слово, связь должна быть
Так может лампа уровня масла загорается , а не охл. жидкости.. Вот связи между ними вообще никакой)))) Хоть открывай, хоть закрывай, хоть капот, хоть заливные крышки... |
№22
10 08 2009, 16:44
Dnieper : "V_l_a_d_i_m_i_r",а ты шутник... Всё честно и серъзно написал. Просто сам заливал только жидкость в бачок омывателя стекол и моторное масло доливал. Всё остальное в сервисе за меня делали. butch : уровень ОЖ проверяют открутив пробку на расш. бачке около радиатора.
№23
10 08 2009, 16:45
Timofei30 : Так может лампа уровня масла загорается , а не охл. жидкости..
Это я научился различать. |
№24
10 08 2009, 16:45
V_l_a_d_i_m_i_r : там какая-то пробка плавает для проверки уровня, типа буйка на море.
Правильным путем идете товорищ... |
№25
10 08 2009, 16:46
V_l_a_d_i_m_i_r : Только из клуба не выгоняйте ... уровень не проверил, так как не знаю, где этот бочок.
Надо книгу сначала глянуть как уровни жидкостей проверять. тоже шутку оценил |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
