    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
HELP !!! HELP!!!
Двигатель N 42
Долго и безуспешно пытаюсь отрегулировать фазы газораспределения (шаблон и приспособы имеются, спасибо Yhou$e).
Вернее все регулируется , но после пуска двигателя, выпускной распредвал сбивается градусов на 30 в сторону выпуска, после чего можно взявшись за распредвал довернуть его до нужного положения ( при этом испонительный узел стоит на месте) , после чего он вращается вместе с исполнительным узлом, но до следующего пуска двигателя .....
Что может быть???? Уже всю голову сломал. Первое что приходит на ум не исправен исполнительный узел, но до разборки проблем не было.... В TIS написано что при разборке необходимо проверить исполнительные узлы , попытавшись провернуть распредвалы они должны быть четко зафиксированы с исполнительными узлами, если нет то довернуть до упора, у меня что-то подобное и происходит но потом сбивается....
Еще смущает, что как бы натянутая цепь примерно на 1 см приподнимается над планкой, это нормально???
Если кто разбирается объясните принцип работы исполнительного узла Vanos, как он должен защелкиваться и за счет чего!!??
Сорри за сумбур в описании проблемы но как- то так...
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
А нельзя его при сборке поставить на те-же 30 градусов раньше?Я правда не лазил туда ни разу и возможно пишу чушь,так что заранее сорри. ::37::
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Похоже всетаки ванос нагнулся(
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
8) ::40:: цепь не растянута,натяжитель впоряде?
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Натяжитель новый, цепь ??!!! ...хм а хрен её знает...... при сборке все отлично натягивается.
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Все вылечил))) не в ваносе дело было))) Электромагнитный клапан глючил, несколько ударов большим ключом и очиститель для карбюратора решили проблему)))
Рекомендуем почитать на тему При регулировке фаз, уходит выпускной распредвал N 42 ??!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
