10 08 2009, 05:35
Проблема вот в чем. Загорелся датчик износа тормозных колодок. Нужно ли менять вместе с колодками датчик, или можно старый оставить????
10 08 2009, 05:54
Shuric
датчик колодок меняется вместе с колодками. |
10 08 2009, 08:08
ок, пасибо
10 08 2009, 08:14
передние изнашиваются в 2 раза быстрее как правило. датчик в комплекте с колодками не идет.
10 08 2009, 09:00
stereogagarin
Как правило да, но не на наших машинах т.к. зимой зад изнашивается на много быстрее я 2 раза поменял по кругу, и 2 раза зад с передом отдельно, так что лучше смотреть. |
10 08 2009, 09:16
если 15 Евро не тяготит, то лучше менятъ датчик всегда, не зависимо загорелся или нет.
у меня был случай: поставил новые диски, колодки и датчик на перед. после ХХ ткм услышал скрежет металла при торможении. вскрытие показало что датчик (новый) оплавился и не сработал вовремя, как итог я запорол диски а вероятность такой ситуации со старым датчиком омхо возростает... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
10 08 2009, 11:36
А если финансы не хотят покупать оригинал, достаточно хорошего производителя тормозных систем, АТЕ стажем или Текстар, оно же TMD Friction.
Рекомендуем почитать на тему Тормозные колодки
11 08 2009, 03:50
Я бы рад поменять диски сразу вместе с колодками, т.к. у дисков износ большой, но сейчас решаю проблему с жором масла и поступлением в аспирантуру, поэтому пока меняю только колодки, потом планирую поменять все 4 диска (отто зиммерман) и куплю хорошие колодки.
01 06 2010, 11:02
После замены передних колодок лампочка износа на панели приборов не погасла. Ездил с ней почти 4 суток. После второго снятия колеса и в принципе ничего неделания погасла. В первом снятии колеса и снятии старых колодок был однократный завод машины, тоже было но без снятия новых колодок второй раз т.к. надо было повернуть руль. Как и говорил в итоге сразу после второго погасла.
Есть ли какие то фичи с тем как её нужно гасить или может сбрасывать. Я не имею ввиду через компьютер. А типа того - может надо включать зажигание (или наоборот нельзя) как то во время замены или после? п.с. ответы типа надо после снятия колодок дважды открыть крышку бензобака или поочередно похлопать по стеклу дворниками прошу не публиковать |
01 06 2010, 11:03
e99
поиск рулит.... ключ в положение 1, ждешь 30 секунд и она сама погаснет. Ф. М. Достоевский |
01 06 2010, 11:06
Спасибо, но увы поиск рулил по словам "замена тормозных колодок", "не гаснет датчик + тормоза" итп и никуда не вырулил. Напишите плз. поподробнее не понял когда именно ставить ключ в позишн намбер 1
01 06 2010, 11:09
e99
в поиске надо писать датчик колодок... e99 : е не понял когда именно ставить ключ в позишн намбер 1 в смысле когда? когда соберешься ехать Ф. М. Достоевский |
01 06 2010, 11:12
Если датчик загорелся, то 100% замена его. Если замена колодок до загорания датчика, то можно старый оставить. Работать будет до следующего износа. Сам проверял
01 06 2010, 11:35
*Mr.Anderson* : e99 в смысле когда? когда соберешься ехать Спасибо Раньше биту возил с собой. Теперь положу в машину еще ключ 8 на 10 специально чтобы "вставлять" его в замок зажигания при смене колодок |
01 06 2010, 13:41
волшебники, расскажите как вы ключом зажигания восстанавливаете сработавший датчик?
тоже так хочу , видимо ключ у меня не такой какой-то |
01 06 2010, 13:52
homer_002 : волшебники, расскажите как вы ключом зажигания восстанавливаете сработавший датчик? тоже так хочу , видимо ключ у меня не такой какой-то а я вообще без ключа востанавливаю сработовший датчик |
01 06 2010, 14:10
та же фигня
01 06 2010, 14:53
всю жизнь думал, что если он рвется, то навсегда
![]() как хорошо, что есть клуб |
02 06 2010, 10:38
Да что там датчик! Ключ 8 на 10 это вообще универсальнейшая вещь. Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче?
03 06 2010, 13:28
e99 : Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? Сам проверял? |
06 09 2010, 23:03
Кто нибудь знает, походит ли какой-нибудь датчик износа подешевле к колодкам АТЕ?
06 09 2010, 23:10
Febi , Bosch.... без разницы
06 09 2010, 23:13
Феби точно к колодкам АТЕ подойдет?
06 09 2010, 23:17
e99 : Да что там датчик! Ключ 8 на 10 это вообще универсальнейшая вещь. Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? а в 325-ую надо на 8 или на 10 закидывать? |
06 09 2010, 23:19
Buldozer : e99 : Да что там датчик! Ключ 8 на 10 это вообще универсальнейшая вещь. Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? а в 325-ую надо на 8 или на 10 закидывать? А эта умная мысль к чему? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
