    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
Проблема вот в чем. Загорелся датчик износа тормозных колодок. Нужно ли менять вместе с колодками датчик, или можно старый оставить????
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
Shuric
датчик колодок меняется вместе с колодками.
Замена Тормозных колодок и дисков
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 273
ок, пасибо :twisted: жду колодки:)
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
передние изнашиваются в 2 раза быстрее как правило. датчик в комплекте с колодками не идет.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
stereogagarin
Как правило да, но не на наших машинах т.к. зимой зад изнашивается на много быстрее я 2 раза поменял по кругу, и 2 раза зад с передом отдельно, так что лучше смотреть.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
если 15 Евро не тяготит, то лучше менятъ датчик всегда, не зависимо загорелся или нет.
у меня был случай: поставил новые диски, колодки и датчик на перед. после ХХ ткм услышал скрежет металла при торможении. вскрытие показало что датчик (новый) оплавился и не сработал вовремя, как итог я запорол диски :(
а вероятность такой ситуации со старым датчиком омхо возростает...
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
А если финансы не хотят покупать оригинал, достаточно хорошего производителя тормозных систем, АТЕ стажем или Текстар, оно же TMD Friction.
Рекомендуем почитать на тему Тормозные колодки
    • Сообщений 273
Я бы рад поменять диски сразу вместе с колодками, т.к. у дисков износ большой, но сейчас решаю проблему с жором масла и поступлением в аспирантуру, поэтому пока меняю только колодки, потом планирую поменять все 4 диска (отто зиммерман) и куплю хорошие колодки.
    • На форуме с 28 12 2009, 12:28
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
После замены передних колодок лампочка износа на панели приборов не погасла. Ездил с ней почти 4 суток. После второго снятия колеса и в принципе ничего неделания погасла. В первом снятии колеса и снятии старых колодок был однократный завод машины, тоже было но без снятия новых колодок второй раз т.к. надо было повернуть руль. Как и говорил в итоге сразу после второго погасла.
Есть ли какие то фичи с тем как её нужно гасить или может сбрасывать. Я не имею ввиду через компьютер. А типа того - может надо включать зажигание (или наоборот нельзя) как то во время замены или после?
п.с. ответы типа надо после снятия колодок дважды открыть крышку бензобака или поочередно похлопать по стеклу дворниками прошу не публиковать :)
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
e99
поиск рулит.... ключ в положение 1, ждешь 30 секунд и она сама погаснет.
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Спасибо, но увы поиск рулил по словам "замена тормозных колодок", "не гаснет датчик + тормоза" итп и никуда не вырулил. Напишите плз. поподробнее не понял когда именно ставить ключ в позишн намбер 1 :)
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
e99
в поиске надо писать датчик колодок...
e99 :
в смысле когда? когда соберешься ехать :) просто вставляешь ключ в замок зажигания (не дверной!, это важно), ставишь его в положение 1 (это когда загораются все лампочки на приборке) и ждешь 30 секунд. некоторые еще при этом на педаль тормоза нажимают.. и язык высовывают.. но у меня без этого получается :)
Ф. М. Достоевский
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Если датчик загорелся, то 100% замена его. Если замена колодок до загорания датчика, то можно старый оставить. Работать будет до следующего износа. Сам проверял
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
*Mr.Anderson* :
e99
в смысле когда? когда соберешься ехать :) просто вставляешь ключ в замок зажигания (не дверной!, это важно). некоторые еще при этом на педаль тормоза нажимают.. и язык высовывают.. но у меня без этого получается :)
Спасибо :)
Раньше биту возил с собой. Теперь положу в машину еще ключ 8 на 10 специально чтобы "вставлять" его в замок зажигания при смене колодок :shock:
    • На форуме с 29 09 2009, 08:51
    • Сообщений 2905
    • Авто: 1.2 на автомате
волшебники, расскажите как вы ключом зажигания восстанавливаете сработавший датчик?
тоже так хочу ::wow:: , видимо ключ у меня не такой какой-то :lol:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
homer_002 :
а я вообще без ключа востанавливаю сработовший датчик :P силой мысли :lol:
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
та же фигня :lol:
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 2905
всю жизнь думал, что если он рвется, то навсегда ::37::
как хорошо, что есть клуб ::23::
    • Сообщений 139
    • Авто: М54
Да что там датчик! Ключ 8 на 10 это вообще универсальнейшая вещь. Вы знаете, что если его в бензобак бросить то машина становится мягче? :twisted:
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
e99 :
Сам проверял? 8)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Кто нибудь знает, походит ли какой-нибудь датчик износа подешевле к колодкам АТЕ?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Febi , Bosch.... без разницы
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Феби точно к колодкам АТЕ подойдет?
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
e99 :
а в 325-ую надо на 8 или на 10 закидывать? :shock:
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Buldozer :
e99 :
А эта умная мысль к чему? :x Можно конечно еще запаску подкачать, чтоб быстрее ехала или за компрессией с ведерком сгонять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
