    • На форуме с 25 03 2009, 00:05
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 318iA
HELP PLZ!
Есть такая известная проблема про расход масла на N42! Был дым из трубы но после смены МСК все стало ок! Есть другая проблема! Масло попадает на выпускной коллектор и далее гарь в салон... Смотрели разные варианты...
Вообщем поменял прокладку клапанной крышки (при замене МСК) и заодно прокладку картера! Проблема подтека осталась... капли масла были замечены на вакуумном насосе!
Вопрос! Может ли течь масло мз насоса... в нем вроде нет масла... подтекает все таки наверное не из него, а из под него - где он крепится к двигателю... ???????????????????
Как считайте откуда все таки подтеки???? спс
Купил уплотнительное кольцо.. но думаю еще поменять клапан КРКГ который типа как прочитал сможет создавать избыточное давление...
BMW 318iA N42B20 2002г.в.
    • На форуме с 27 05 2008, 21:35
    • Сообщений 19
Была у меня такая проблема! Это течь из самого насоса, поменял прокладку из под него течь осталась, прокладку для него отдельно не продают, только в сборе около 12000р., вскрыл перевернул резиновую прокладку и посадил на герметик, проехал после этого около 15000км все ОК!
Рекомендуем почитать на тему из вакуумного насоса или нет?
