    • На форуме с 19 05 2008, 06:51
    • Сообщений 855
    • Авто: BMW E46 M43TU + 325Xi Touring
Вот на митцубисях она загорается при зажигании, потом гаснет типа как тест.
Какое ее поведенеи на БМВ? Тест2 на приборке делал. Все лампочки исправны. Должна ли она загораться при зажигании как давление масла и аккум?
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
У меня загорается, потом гаснет
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 855
хм у меня не загорается. Машин седан 1999года.
    • Сообщений 1766
При включении зажигания ,загорается,как контрольная лампа. После запуска двигателя, гаснет автоматически.
Nemec
    • Сообщений 855
всеж интересно как с дорестайловыми было...
И как можно проверить работу лампочки еще кроме test2 на приборке?
    • Сообщений 707
У меня рестайл 2003, мотор N42, калининградка, при включении зажигания не загорается, при тесте приборки загорается.
    • Сообщений 855
Alexrmn
А вообще когда-нибудь ее видел горящей? Например бывает свечи просит заменить так.
У меня М43 движок, машина собрана в германии (JN51035)
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по лампочке "Двигатель"
    • Сообщений 707
Нет, горящей не видел...тьфу тфу тфу... :)
Тестером пару раз считывали ошибок не было.
    • На форуме с 11 01 2008, 10:10
    • Сообщений 27
    • Авто: 318, E46
Странно получается, когда у жены на Ситроене форсунка сломалась,то сразу лампочка загорелась, а у меня когда форсунка полетела двигатель M43, лампа так и не зажглась :x , горит только при тесте приборки.....
E46, 318I, 2000 г.
    • На форуме с 25 02 2008, 18:30
    • Сообщений 14
    • Авто: е46
м43ТУ,немка,2000год,загорается при включении зажигания,гаснет после пуска
один раз не погасла сЦука!!!
лямбда наелась
    • Сообщений 855
Такс..
Мнения разделились: у троих загорается, у других троих - нет.
Теперь бы узнать стоит ли беспокоиться тем у кого не загорается?
    • Сообщений 855
Почитал инструкцию по эксплуатации ))
раздел Органы управления и приборы
Контрольные и сигнальные лампы, помеченные знаком “о“, загораются на некоторое время с целью проверки работоспособности в момент поворота ключа зажигания, и гаснут через разное время после запуска двигателя.
Напротив лампочки двигателя знакчка “о“ нету.
(значки в инструкции в табличке, не на панели )) )
Инструкция вот эта
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=226822
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
У меня дорестайл.
При повороте ключа загорается лампа "Check Engine".
Гаснет сразу после запуска двигателя.
Один раз загоралась при работающем моторе (было -30 за бортом), после прогрева потухла сама.
Позже на диагностике были обнаружены ошибки лямбд, но лампа не горела.
    • На форуме с 08 07 2009, 14:00
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW e46 было )
Подскажите пожалуйсто.
Прочитав несколько тем по этой лампочке так и не понял.
Должна она гореть при в люченном зажигании или нет ?
Гаснет при заводке
BMW e46 2.0 АКПП M52TU 2000 г.в.
    • Сообщений 48
Гаснет при заводке
    • Сообщений 1733
Она загорается и гаснет. Не гаснет в том случае если есть ошибка лямбды например
По крайней мере у меня так было, пока на евро-2 не перешили машину=)
Drive2.ru
    • Сообщений 48
спасибо ...
    • Сообщений 10748
Х@ТТ@быч
:arrow:
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Аналогично, седан дорестайл - при включении зажигания - не загорается, но в test2 - работает.
GUNhed, разъясни пожалуйста, это нормально?
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 10748
Х@ТТ@быч
а я не ответил, я присоеденился к вашему вопросу
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 20 08 2008, 08:51
    • Сообщений 3163
    • Авто: RR Supercharged
    • Изображения: 77
Как сделать test2 ?
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
OlegCh
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=5107#5107
    • На форуме с 14 07 2009, 15:53
    • Сообщений 53
    • Авто: BMW 318 дорестайл
У меня седан 98 при включении зажигания лампа тоже не загорается.
    • На форуме с 02 01 2008, 19:28
    • Сообщений 629
    • Авто: Schwarz Limousine
у кого евро-2 вроде не загорается вообще
    • Сообщений 53
Ребят у меня еще попутно вопрос- я сколько не пытался этот test2 сделать- не получается.В чем может быть причина?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
