11 12 2016, 12:43
Всем привет, имеется BMW,3er e-46 (320 D)Touring, Bj- 11.2004 346L 0005 738 Отказал омыватель лобового стекла ??? Где копать, дайте инфо... Сам думаю что моторчик на подачу воды, при нажатии рычага на лобовое стекло не работает, только на фары. Скиньте пожалуйста инфо по замене моторчика и т.д. Спасибо.
11 12 2016, 12:49
там все просто. снял шланг, клемму, сам моторчик на резинке вроде воткнут ?? не помню. помню, что менять его 5 минут с перекуром
11 12 2016, 12:53
вот держай: http://tis.bmwcats.com/doc1065581/ бачок куда Ты заливаешь жидкость,находится под капотом справа,в нём находятся два насоса.
17 12 2016, 21:03
Александр325Сi : вот держай: http://tis.bmwcats.com/doc1065581/ бачок куда Ты заливаешь жидкость,находится под капотом справа,в нём находятся два насоса. Снял я моторчик омывателя, постучал его аккуратно молотком и подключил. Снова начал работать, всё ОК. Видно щётки на якоре внутри заклинили или что-то другое. Всем спасибо !
17 12 2016, 21:09
zuro : Снял я моторчик омывателя, постучал его аккуратно молотком и подключил. Снова начал работать, всё ОК. это не надолго ....он у тебя просто заржавел...там манжета умирает и начинает пропускать омывающую жидкость в сам моторчик... |
17 12 2016, 21:18
Темуджин : zuro : Снял я моторчик омывателя, постучал его аккуратно молотком и подключил. Снова начал работать, всё ОК. это не надолго ....он у тебя просто заржавел...там манжета умирает и начинает пропускать омывающую жидкость в сам моторчик... плюсую. он гнилой внутри. надо менять ! BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
17 12 2016, 21:29
Если манжета пропускает, то вся жидкость из бачка сливалась бы через нее, тут не в манжете дело, может мусор какой попал и заклинил крыльчатку, моторчик легко открывается
Рекомендуем почитать на тему e-46 (320 D)Touring,2004 Отказал омыватель лобового стекла ?
17 12 2016, 22:19
iBiBi : Если манжета пропускает, то вся жидкость из бачка сливалась бы через нее, тут не в манжете дело, может мусор какой попал и заклинил крыльчатку, моторчик легко открывается там в моторчике щётки большие медно-угольные и им никогда и ничего не доспеется...пластины коллекторные тоже довольно толстые и,по сути, механический ресурс у моторчика большой ....а жидкость поверхностным натяжением да ещё и плюсом вращение вала моторчика легко поднимается вверх ...это уже пройденный этап .... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
