14 09 2009, 11:59
Всем привет .
Иногда бывает что включается датчик АБС . Он просто к концу приходит или у них бывает такое ? Просто я слышал что капризный он , что даже из-за грязи может глючеть. |
14 09 2009, 21:47
а может он просто срабатывает? )
14 09 2009, 22:22
Ксандр : Всем привет .
Иногда бывает что включается датчик АБС . Он просто к концу приходит или у них бывает такое ? Просто я слышал что капризный он , что даже из-за грязи может глючеть. Поменяй батарею.99% она виновата. |
15 09 2009, 10:45
Ты имеешь виду АКБ или на абс свой ещё идёт )))
15 09 2009, 14:09
Vado : Ксандр : Всем привет . Иногда бывает что включается датчик АБС . Он просто к концу приходит или у них бывает такое ? Просто я слышал что капризный он , что даже из-за грязи может глючеть. Поменяй батарею.99% она виновата. тяжелый случай.... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
15 09 2009, 19:37
GUNhed,я дал идиотский совет?
При слабом аккуме очень частенько такое встречалось.И на е 36 у меня лично проблема была вылечена таким образом.Буквально месяц назад у друга была такая же хрень на е46.Я ему свой акум поставил на день погонять-лампа ABS больше не беспокоила.Сейчас,поменяв батарею он забыл об этой проблеме. |
15 09 2009, 20:09
Причем тут., акб
Рекомендуем почитать на тему Вкл/Выкл АБС
15 09 2009, 20:29
forbarder : Причем тут., акб
Как мне обьяснил механик с БМВ,при запуске мотора с подсевшей батарей именно этой системе не хватает энергии запуститься.Поэтому комп и орёт об ошибке.Обычно,если сенсор ABS выходит из строя,сигналка потом не гаснет.В вышеописаном случае это не так.Вот я и предположил,что проблема в акуме,симптомы идентичны тем,что я встречал в своей практике. |
15 09 2009, 20:41
Ну у меня например батарея еще родная стояла , если машина сутки постоит то все не заведешь., месяц назад поменял., но такой хрени не было единственное подозреваю что подпалились пятаки на стартере.
16 09 2009, 02:41
Vado
ну это совсем с другой оперы Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 09 2009, 07:32
у меня такая же проблема, только датчик и жёлтый brake загорается после дождя. А через несколько дней гаснет...
Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта" Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10% |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
