    • На форуме с 19 05 2008, 12:12
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
Всем привет .
Иногда бывает что включается датчик АБС .
Он просто к концу приходит или у них бывает такое ?
Просто я слышал что капризный он , что даже из-за грязи может глючеть.
    • На форуме с 23 12 2007, 22:54
    • Сообщений 173
    • Авто: BMW 320iA '03
    • Изображения: 17
а может он просто срабатывает? )
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Ксандр :
Всем привет .
Поменяй батарею.99% она виновата.
    • Сообщений 80
    • Авто: Е46 320i
Ты имеешь виду АКБ или на абс свой ещё идёт ))) :x
[url=https://www.speccomzap.ru[/url]
    • Сообщений 10748
Vado :
Ксандр :
Всем привет .
тяжелый случай....
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2557
GUNhed,я дал идиотский совет?
При слабом аккуме очень частенько такое встречалось.И на е 36 у меня лично проблема была вылечена таким образом.Буквально месяц назад у друга была такая же хрень на е46.Я ему свой акум поставил на день погонять-лампа ABS больше не беспокоила.Сейчас,поменяв батарею он забыл об этой проблеме.
:arrow:
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Причем тут., акб :x 8) непонятно.
Рекомендуем почитать на тему Вкл/Выкл АБС
    • Сообщений 2557
forbarder :
Как мне обьяснил механик с БМВ,при запуске мотора с подсевшей батарей именно этой системе не хватает энергии запуститься.Поэтому комп и орёт об ошибке.Обычно,если сенсор ABS выходит из строя,сигналка потом не гаснет.В вышеописаном случае это не так.Вот я и предположил,что проблема в акуме,симптомы идентичны тем,что я встречал в своей практике.
    • Сообщений 1535
Ну у меня например батарея еще родная стояла , если машина сутки постоит то все не заведешь., месяц назад поменял., но такой хрени не было единственное подозреваю что подпалились пятаки на стартере.
    • Сообщений 10748
Vado
ну это совсем с другой оперы
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 21:02
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
у меня такая же проблема, только датчик и жёлтый brake загорается после дождя. А через несколько дней гаснет... :x
Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить всё, что ему следует за это свое умение.
Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта"
Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10%
