06 07 2009, 14:35
По поиску не нашел.
При установке магнитолы ободрал блок управления печкой (крутилки), есно встал вопрос о его замене на нормальный, и так как его все равно менять хочу заморочится с установкой климата. Отсюда следуют вопросы: 1) Заменя самого блока - однозначно 2) Какие еще элементы подлежат замене? 3) Чем еще надо доукомплектовать печку? |
06 07 2009, 14:51
EZIK писал(а): По поиску не нашел.
сто раз обсасывалось... вердикт: надо было искать с климатом Ф. М. Достоевский |
06 07 2009, 15:38
Ну так давайте 101-й раз обсудим. Главное не наличие климата а живая машина, учитывая тот факт что я в стародавние времена самолично откапиталил себе две машинки (е28 и е34), проблем с заменой элементов, в плоть до полной замены узлов с разборкой всего салона, для меня не проблема. Да собственно мне достаточно двух электрических схем (с крутилками и с климатом). Если же еще кто подскажет что надо докупать и менять, это значительно сократит мое время.
Поэтому кто сможет подсказать по теме, заранее СПСБ. |
06 07 2009, 15:44
06 07 2009, 15:46
EZIK будешь заморачиваться, панель с крутилками за пиво заберу
06 07 2009, 15:57
нужно дооснастить отопитель двумя сервоприводами и сопутствующими детальками
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 07 2009, 15:58
Мишаня писал(а): EZIK будешь заморачиваться, панель с крутилками за пиво заберу
Буду полюбому, на это недельке все куплю, в выходные займусь, если все удасться, а иначе и быть не может, отдам так |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замене крутилок на климат
06 07 2009, 16:02
EZIK писал(а): Мишаня писал(а): EZIK будешь заморачиваться, панель с крутилками за пиво заберу Буду полюбому, на это недельке все куплю, в выходные займусь, если все удасться, а иначе и быть не может, отдам так Тогда удачи тебе ! |
06 07 2009, 16:31
Вообще получается интересная вещь. По книге панель с крутилками идет с тросами, фактически их там нет, вся регулировка происходит электрическими заслонками. собственно на какие еще заслонки необходимо ставить сервопривод. Может у кого есть схема печки без и с климатом
06 07 2009, 16:56
по какой книге?
06 07 2009, 17:19
Задался вопросом комплект доукомплектования из вышеупомянутого поста, залез в ЕТК и обнаружил следующее, есть две панели:
1) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМ.СИСТ.КОНД. С AUC 2) ПЕРЕДНЯЯ . Что касаемо комплекта, то он идет на дооснощение ПАНЕЛЬ УПРАВЛ.АВТ.СИСТ.КОНДИЦ AUC. он мне не надо. В общем так, если у кого есть, буду неимоверно признателен. Надо схему кондиционера и схему автом. сист. кондицион. |
07 07 2009, 22:44
Может сия Instructions поможет !!!
Удачи
07 07 2009, 23:09
Смотри по ссылке. Кликни-Klimautomatik nachrüsten и крути колёсиком вниз..., увидишь фотки. Там мальчик всё указал по номерам деталей, что нужно.., по цене у нас 440 евро+ 6-7 часов работы или если делать у дилера около 1200 евро....
Nemec http://www.becha.de/index.php?option=co ... &Itemid=23 |
08 07 2009, 17:16
Всем огромное спасибо, изучаю инфу
08 07 2009, 20:23
Мы тут решили с одноклубником попробовать переставить его блок климы мне на кондер, что получится отпишу
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
08 07 2009, 20:29
Гривус
жду с нетерпением =) [/url] |
10 07 2009, 16:24
Тут покумекал головой и докумекал.
Ввиду того, что с кондеем идет крутилка, а соответственно выбор положений ограничен, то есть либо верх, либо низ, либо середина. Из чего следует, что для управление сем дивайсом требуется максимум два мотора, и скорее всего один на верх, и один на низ и середину (между ними достаточно одной тяги). Так что для себя я вынес однозначный вердикт, без доп моторчиков управления, а соответственно всяких мелких механизмов толком климат не заработает. Учитывая это, а так-же гемор с подбором всего этого на разборке, поеду в выходные заказывать комплект доп. в экзисте. Бюджет должен выйти ~ 14тыс.руб. вместе с блоком, есно работа своя, считаю что это вполне нормально за полноценный климат |
10 07 2009, 16:27
EZIK
выбран правильный подход Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
12 07 2009, 17:08
Гривус писал(а): Мы тут решили с одноклубником попробовать переставить его блок климы мне на кондер, что получится отпишу
как результаты???отчетик [/url] |
12 07 2009, 18:15
Кстати, есть какие-нибудь нюансы с отключением климы и подключением назад? Никаких ошибок не вылезет?
XpomNov Чуть попозже попробуем- расскажем Desperado. |
12 07 2009, 18:55
Desperado писал(а): Кстати, есть какие-нибудь нюансы с отключением климы и подключением назад? Никаких ошибок не вылезет?
я на своей снимал много раз пока длились эксперементы с музыкой ни чего не вылазило [/url] |
12 07 2009, 19:40
EZIK писал(а): Ввиду того, что с кондеем идет крутилка, а соответственно выбор положений ограничен, то есть либо верх, либо низ, либо середина.
а вот тут ты не прав, если поставить крутилку между например низом и верхом, то дуть будет и туда и туда, тут только нельзя сделать так чтобы дуло сразу в трех направлениях Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
13 07 2009, 09:14
Гривус писал(а): EZIK писал(а): Ввиду того, что с кондеем идет крутилка, а соответственно выбор положений ограничен, то есть либо верх, либо низ, либо середина. а вот тут ты не прав, если поставить крутилку между например низом и верхом, то дуть будет и туда и туда, тут только нельзя сделать так чтобы дуло сразу в трех направлениях Как раз тут я и прав, нижняя и средняя заслонка скремплены тягой, и когда крутилки снимаешь в центрального положения, у тебя и получается, что они окрыты на половину, а климат подразумевает их отдельное, независимое открытие |
13 07 2009, 09:19
я тут сижу и вам поражаюсь, вы ребята с руками
EZIK купил набор дооснощения?сколько выдет по деньгам? отпишись потом [/url] |
14 07 2009, 20:03
Короче, мы тут вчера имея две машины, одна с климой другая с кондёром замутили замену. Т.к. я не знаю как тут кинуть фотки даю ссылку на весь замут. Смотрите что у нас получилось, читайте комментарии
[url]http://vkontakte.ru/album-2680821_94444215[/url] Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82 |
