    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Дело такое , месяца два назад поменял сцепление поставил ЛУК ,
ставил его на умотаный как оказалось маховик , проехал на этом сцепление и маховике 2.5 т.к. (потом заменил маховик) в первый же день после замены СЦЕПЛЕНИЯ появилась следующая проблема , если на первой передаче давануть в пол потом резко отпустить газ и снова нажать в пол , в общем нормально когда напрягаешь машину , еще можно в пробке запариться че нить не плавно сделать тоже появляеться следующая проблема, когда выжимаешь педать сцепления до конца появляеться стук как будто что то крутица и бьеться обо что то и причем постепенно интервал между ударами сокращяеться и потом вообще перестает стучать , и после того как стук прекратился если выжать сцепления секунд через 15 появляеться этот стук начинает раскручивать и интервал наоборот сокращяеться . если заглушить или поехать спокойно минут 10 все приходит в норму ! и нечего не стучит. и еще когда выжимаешь педаль сцепления когда выжимаешь педаль до середины что то бьет легонько по педали (может как то связано) кто нибудь сталкивался ? :x
З.Ы. как бландинка обьяснил :) надеюсь понятно
[album]47162[/album]
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
есть мысли по этому поводу :?: :)
Рекомендуем почитать на тему Проблемы со сцеплением
  • проблемы с тормозами
    что=то в последнее время стали очень вялыми. все диски по кругу менял, колодки тоже , спереди и сза...
  • Думаю проблемы с Электрикой
    Ребят такая проблема БМВ 318IA,M43.Заводится,едит нормально,автомат нормально работает.НО Когда пере...
