    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Добрый вечер! У меня Е46 М54В25. Сегодня чуть не закипел - вовремя заметил.На пыльнике двигателя и под авто - антифриз, но не много, радиатор -холодный (верх и нижн. патрубок тоже) в радиаторе уровень в норме. Из печки - холодный воздух при темп. двиг. 100-120 (завоздушивание !!?). Завтра (в понедельник) дефектовка, если успею. Думаю термостат заклинил в закрытом (по малому кругу) состоянии. Внизу произошел сброс антифриза, странно, почему то не много и не течет. Есть мысли?
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
когда у меня заклинило термостат у меня треснул бачек от старости не справился с давлением и под машиной была лужа!
заменил бочек с крышкой и термостат!
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
    • Сообщений 3870
Если температура поползла вверх и при этом патрубки к радиатору были холодными,это говорит о том что нет циркуляции охлаждающей жидкости.То есть не качает помпа(так как она развалилась изнутри,лопасти отвалились от оси) Заведи авто и посмотри на обратку(но перед этим добавь по тису охлаждайки) Если обратка даже на оборотах отсутствует,то помпе сто процентов конец.
#bmwxclub
    • Сообщений 526
Александр325Сi :
Спасиб! А куда добавлять - радиатор с расширительным полные - долил до полного - вошло 50-100гр.- поплавок торчит на полную (на холодную +10грд). Инпа, Иста ошибок не показали, да и не покажут если чисто термостат (а не управление им). Верхний патрубок и радиатор - 100% холодные, до нижнего с радиатора трудновато достать, но с чего ему быть горячим? Обраткой что ты называешь?
    • Сообщений 526
Картиночка не залилась что то.
    • Сообщений 526
alex M42 :
Вся проблема в крышке была? Если треснул бачек, то жижа по большому контуру шла, а если по большому постоянно (заклинил!), то должна долго прогреваться ну и т.д.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Luc :
... Обраткой что ты называешь?
обратка это струйка в расширительном бачке, открой крышку и сбоку увидишь дырочку, вот оттуда должен литься антифриз обратно в бачек
Рекомендуем почитать на тему Чуть не закипел М54В25.
    • Сообщений 3870
http://tis.bmwcats.com/doc1060686/
Вот здесь инструкция как правильно заполнить и стравить воздух из системы.Только в твоём случае после заливки жижи,не закрывай крышку расширительного бочка:А заведи и пусть помошник подержит несколько секунд обороты окооло 1500-2000 об.мин. В бочке должна пойти струйка на самом верху бочка,её видно.Диаметром чуть меньше спички.Если струйки нет то помпе конец.Перед её заменой,необходимо опресовать систему охлаждения на предмет течи.Что-б не получилось что поменяешь неисправную деталь и после опять лезть для устранения течи.
#bmwxclub
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
Luc :
вот такое писанье под крышкой в бачке
    • Сообщений 526
iBiBi :
Luc :
Да об этом я как то и не подумал! Сразу мысль пошла на термостат. Хотя лет 10-12 назад у знакомого на М50 именно с этого начал. ::good::
    • Сообщений 526
::good::
Александр325Сi :
    • Сообщений 526
Alim :
Luc :
У меня чуток выше даже. только вот струйки на холостых нет, а газануть некому. До утра как минимум нужно ждать. ::16::
    • Сообщений 2554
Она должна быть на холостых
    • Сообщений 526
iBiBi :
И я за то ... :bad:
    • Сообщений 526
В итоге.
Взял заранее помпу (Hepu). Естественно сняли крыльчатку , слили с блока и радиатора и т.д. для замены помпы (отсутствие циркуляции, холодная печка, завоздушивание). Тут получилась непонятка. С блока и радиатора слилось всего около 2л, при том, что расш. бачек показывал почти максимум.
При дальнейшем "разборе полетов" выяснилось, что появилась течь в верхней части радиатора, за расширительным по стыку пластика радиатора и алюминия. Течь не большая и почти не заметная. Главное, что сбило с току при диагностике - течь в верхней части радиатора.
После замены радиатора (и помпы раз уж разобрали) вошло 6,5л ОЕМ антифриза.
Если кому нужна рабочая помпа на М54 - отдам даром, а лучше обменяю на рабочий "пылесос" - нагнетатель продувки катов при запуске двигателя viewtopic.php?f=17&t=164349[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=164349[/url].
Всем спасибо! ::22:: ::good::
    • Сообщений 526
П.С. Хочу подчернуть что уровень ОЖ был (по поплавку) выше чем в видео выше.
[url]https://youtu.be/LWt1bA4VLL0[/url]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
