/ громыхание при сбросе газа на BMW
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
поменял помпу, пока прокачивал, заметил следующее
если дать на нейтрали оборотов 3-4 тыщи, то при резком сбросе газа где-то в выхлопной системе что-то громыхает. то что в выхлопной понял по выхлопу, он как-бы прерывисто выходит в эти моменты и в глушитель глухо это громыхание отдаётся
что за напасть такая?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...походу чегот осыпалось в выхлопной системе...
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Может каты осыпались? Гастроскопию катов сделай.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Manager1984 :
эх, обидно будет если так...
а где такое делают?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
кста, а по показаниям лямбды можно понять развалился кат или нет? ведь если он не в рабочем состоянии, то со 2й лямбды значения должны отходить от нормы?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...при резком сбросе газа где-то в выхлопной системе что-то громыхает...
Сначала определи где это "где-то" ...!)
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
ну эт понятно)) надо до ямы добраться, пока не получается))
Рекомендуем почитать на тему громыхание при сбросе газа
    • Сообщений 1451
Можно на выхлопе заерить давление! Если слабое, то кат рассыпался. Вроде так. Но проще залезть на сервисе гастроскопом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
