28 06 2009, 16:42
Помогите пож-та, может кто сталкивался.
При езде, в диапазоне скоросте от 0 до 30 км в час, появляется непонятный стук в районе подлокотника (или в районе рычага АКПП). Даже не стук а щелчки. Проявляется как при разгоне так и при торможении. Причем стук явно завязан на скорость качения машины - чем выше скорость, тем выше частота стука. Звук слышен только в салоне авто, снаружи его вообще не слышно. Проявляется только под нагрузкой - поднимали на подъемник - крутили на всех оборотах - тишина стоит. Не у кого подобных не было симптомов?? |
28 06 2009, 18:03
подушки коробки проверял?
Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта" Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10% |
29 06 2009, 09:41
Нет, подушки коробки не смотрел.....Поеду посмотрю - отпишусь потом
29 06 2009, 10:02
Может передние сайлент блоки умерил? У меня постукивали именно на маленьких скоростях на неровностях! Думал рейка стучит, оказалось сайленты умерли в ноль! Проверь их заодно!
29 06 2009, 10:08
Не это не подвеска - там все смотрели. И не похоже на подвеску. Стук завязан на качение машины - чем быстрее катишься- тем выше амплитуда стука.
29 06 2009, 15:41
Ильюха, подшипник подвесной проверь.
29 06 2009, 20:06
Сорри, если покажусь неграмотным.... Имеется ввиду подшипник между АКПП и карданным валом?? Или какой-то другой?
Рекомендуем почитать на тему Непонятный стук
29 06 2009, 21:11
Между КПП и редуктором. Так сказать на кардане
29 06 2009, 21:15
Понятно, а он меняется отдельно от кардана? Или только в сборе?? Вообще - если в нем проблема - какая там примерно цена вопроса?
29 06 2009, 22:04
Посмотри на картинку. Он по сердине находится :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... vel_joint/ Деталь №8 это он : http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... sal_joint/ Стоит в среднем 50 баксов. Для своей машины думаю разберёшься как найти |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
