    • Сообщений 6181
Комрады, не холодит климат что может быть причиной, осенью еще работал зараза.
Воздух гоняет нормально по всем направлениям, греет шикарно но вот не холодит зараза, что может быть причиной? :x
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Fon_Mansteyn
Подробнее опиши что делаешь.
    • Сообщений 6181
включаю на панели "снежка", температуру до 22 ставлю, выставляю синие 3 точки поднимаю обороты до половины вентилятора (на авто или в др.без разницы ) и все, сначала дует забортным потом тупо горячий в смысле просто теплый воздух.
[album]52287[/album]
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Fon_Mansteyn
вполне может быть что накрылся компрессор!пусть померяют давление в системе!особенно если он переодический холодит а переодический нет, то 99 проц что компрессор накрылся
    • Сообщений 1552
Я вот недавно тоже причину того, что кондиционер не работает искал... Включаю кондиционер, а он просто воздух дует и не холодит. Расстроился, аж пипец. Долго искал причину, в конце-концов выяснил, что в ту 1 минуту, пока меня небыло в машине, жена нажала на снежинку и выключила охлаждение. Но это я только на следующий день выяснил :lol:.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Vincent Vega
+1 на диагностику :)
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
просче заехать на диагностику климата :?
Рекомендуем почитать на тему не холодит климат! ЧТо может быть причиной? ХЭЛП!
    • Сообщений 6181
да тож подумываю ломануться. ТОлько нормальные спецы либо на ташкентской либо на счастливой, а но как вспомню типцов с "лицами необремененными печатью интеллекта" на петроградке в сто, аж трындец как ехать не хочется к ним. а ломиться на юг города ны выходные блин ну жаба давит по времени.
а компрессор в случае чего меняется или ремонту подлежит?
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Fon_Mansteyn
меняется!можно бу с разбора.4-5 тыщ
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...мож...сначала ..наличие фреона проверить!?... а потом менять ...авто?:))
    • Сообщений 10748
Vincent Vega :
Fon_Mansteyn
ну вы батенька легких путей в жизни не ищете )))))
чаще газ выходит чем компрессор из строя )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23335
заправка, диагностика с выездом, 1000руб
http://avtos.info/money/1588-zapravka-a ... burge.html
    • Сообщений 13760
Fon_Mansteyn :
проверь давление, после заправь....тоже самое вот тока тока было....сделал - все пу4ком :wink:
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Gerik :
Fon_Mansteyn :
правильно :twisted:
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • На форуме с 10 03 2009, 20:41
    • Сообщений 623
    • Авто: Mercedes C-Class (W203) C 230 Kompressor
    • Изображения: 36
у меня после зимы тоже дул теплым . проверили давление в системе норма . оказалось электроклапан который перекрывает подачу охлаждающей жидкости на печку заел . разобрали - собрали все в норме . :arrow:
    • На форуме с 10 03 2009, 14:50
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 320IA E46
Была ситуация неработал климат(не морозил).проверили давление фреона-оказалось нехватало его(если совсем маленькое давление то компресор вообще не будет включаться)проверить включается или нет компресор можно посмотреть на изменение оборотов двигателя после включения.если не меняются то скорее всего невключается компресор.если не включается компресор то смотреть либо давление либо датчик давления.у меня оказалось еще ко всему что неработал дополнительный двигатель охолождения радиатора кондиционера.решил проблему с двигателем охлождения, снятием защиты лопастей двигателя , потом снял крышку с блока управления скоростями двигателя ,а там был отвалившийся провод(окислился).припаял и все заработало.не бампера не морду, в e46 седан 2000г ресталинг, не разбирал.удачи.
Последний раз редактировалось zahar24 30 06 2009, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
У меня вообще фенька была. Долил охлаждающей жидкости, заработал кондей =), предполагаю, что совпадение.
www.guman.su
