17 12 2016, 10:54
Может вопрос заезжанный и банальный:
Кто как антифриз менял/меняет? С блока обязательно сливать? И нужно ли при прокачке системы вывешивать морду на е46 м54 или при вкл. зажигании система сама это сделает? |
17 12 2016, 10:59
Поиск рулит
17 12 2016, 11:12
Держай инструкцию по замене: http://tis.bmwcats.com/doc1081466/
С блока слить обязательно. |
17 12 2016, 11:12
Vorobeu : Поиск рулит ![]() та обгуглился уже..на форуме особо нет инфы. именно про слив с блока нигде не упоминается, кроме как в TIS.. Хотел просто поинтересоваться, как народ делает. |
17 12 2016, 11:13
17 12 2016, 11:16
Александр325Сi : Держай инструкцию по замене: http://tis.bmwcats.com/doc1081466/ С блока слить обязательно. да, TIS я штудировал...спасибо за совет. |
17 12 2016, 11:23
Юрий-89
то есть, ты не доверяешь тису? |
Рекомендуем почитать на тему Замена антифриза
17 12 2016, 12:35
4iban : Юрий-89 то есть, ты не доверяешь тису? думаю что доверяет,но хочет видимо без подьёма авто на подьёмнике или без ямы слить антифриз с блока!В таком случае нужно прикупить кольцо помпы и её снять, таким образом и антифриз с блока слить и помпу проверить на наличие целостности крыльчатки! |
17 12 2016, 13:15
При прокачке сначала погонять дополнительной помпой, как в TIS описано, а потом лучше морду задрать и погазовать. Так будет больше уверенности, что пробок не осталось.
17 12 2016, 14:54
enzof : При прокачке сначала погонять дополнительной помпой, как в TIS описано, а потом лучше морду задрать и погазовать. Так будет больше уверенности, что пробок не осталось. доп. помпа - это когда при зажигании включаешь климат температуру на полную и обдув на минимум? |
17 12 2016, 15:50
Юрий-89 : enzof : При прокачке сначала погонять дополнительной помпой, как в TIS описано, а потом лучше морду задрать и погазовать. Так будет больше уверенности, что пробок не осталось. доп. помпа - это когда при зажигании включаешь климат температуру на полную и обдув на минимум? Да |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
