    • На форуме с 29 12 2009, 01:04
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e46 -320d -m47n, 2004, ноябрь
Всем привет, имеется BMW,3er e-46 (320 D)Touring, Bj- 11.2004 346L 0005 738 Отказал омыватель лобового стекла ??? Где копать, дайте инфо... Сам думаю что моторчик на подачу воды, при нажатии рычага на лобовое стекло не работает, только на фары. Скиньте пожалуйста инфо по замене моторчика и т.д. Спасибо.
там все просто. снял шланг, клемму, сам моторчик на резинке вроде воткнут ?? не помню. помню, что менять его 5 минут с перекуром
    • Сообщений 3870
вот держай: http://tis.bmwcats.com/doc1065581/ бачок куда Ты заливаешь жидкость,находится под капотом справа,в нём находятся два насоса.
#bmwxclub
    • Сообщений 18
Александр325Сi :
Снял я моторчик омывателя, постучал его аккуратно молотком и подключил. Снова начал работать, всё ОК. Видно щётки на якоре внутри заклинили или что-то другое. Всем спасибо !
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
zuro :
это не надолго ....он у тебя просто заржавел...там манжета умирает и начинает пропускать омывающую жидкость в сам моторчик...
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Темуджин :
zuro :
плюсую. он гнилой внутри. надо менять !
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Если манжета пропускает, то вся жидкость из бачка сливалась бы через нее, тут не в манжете дело, может мусор какой попал и заклинил крыльчатку, моторчик легко открывается
Рекомендуем почитать на тему e-46 (320 D)Touring,2004 Отказал омыватель лобового стекла ?
    • Сообщений 11635
iBiBi :
там в моторчике щётки большие медно-угольные и им никогда и ничего не доспеется...пластины коллекторные тоже довольно толстые и,по сути, механический ресурс у моторчика большой ....а жидкость поверхностным натяжением да ещё и плюсом вращение вала моторчика легко поднимается вверх ...это уже пройденный этап ....
  • Продаю 320 М54 170л.с 12.2000г
    Выставляется на продажу седанчик. Двигатель М54 170л.с. МКПП очень шустрый. Машина в отличном состоя...
  • 320 Ci / 2003-2004
    Всем здравствуйте. В ближайшее время очень хочется взять сабж. До этого опыта с БМВ не было никаког...
