27 05 2008, 08:40
Всем привет. Заметил, что после непрерывного движения со скоростью свыше 100 из машины выхожу и чувствую запах паленой резины, что это может быть?
27 05 2008, 09:40
Тормозные колодки.
27 05 2008, 10:19
у меня тож самое... настораживает
27 05 2008, 11:05
У меня такое уже на второй машине.попробуй принюхатся уверен на 90% что колодки у меня даже дым от них шёл и в сервисе так сказали.запах именно как резины
27 05 2008, 11:08
Такая-же фигня была.... оказалось, что суппорт не разжимался до конца.... ремкомплект помог...
27 05 2008, 13:15
А есть такой вариант, что из-за неправильного схождения так резина воняет?
27 05 2008, 13:19
Мало вероятно.но для профилактики проверить развал нелишние.
Рекомендуем почитать на тему Запах горелой резины
27 05 2008, 13:47
Спсибо.
27 05 2008, 14:04
А у меня после отжига запах горелого масла, но течи, даже маааленькой нигде нет
27 05 2008, 14:47
После отжига там вонять может всё что угодно колодки,сцепление,на тубу расколённую чёнить капнет.у меня например течёт с клапанной крышки прямо на катализаторы ну или гдето рядом дк аж дым в салон идёт и запах хоть вешайся.ИМХО если течи нет то и нет головной боли.
27 05 2008, 15:00
Fender : Такая-же фигня была.... оказалось, что суппорт не разжимался до конца.... ремкомплект помог...
да верно или колодки не очень хорошие... я как в гараж загоняю такой фан стоит хоть респиратор надевай и восновном в районе задней оси. |
27 05 2008, 15:12
У меня такое было изза клапана системы охлаждения, (а может изза ремня генератора). Помеял - все стало ок. Надо диагностировать, резиновых деталей в машине много.
23 07 2009, 07:49
у меня в последнее время после остановки из под капота и из арок передних колес сизый дым валит, замах резины в перемешку с пластиком!! оч страшно, даже огнетушитель рядом вожу!! че может быть?
03 08 2009, 18:43
у меня такая же проблема. после крутого отжига валит сизый дым над глушителем. паходу, резинки глушителя прижигаются от высокой температуры. и никакие это не колодки
04 08 2009, 00:36
+1 за последний пост, потому как тормозами можно и неактивно пользоваться, а вонять будет. Причем у меня воняет именно со стороны глушителя, справа не воняет
04 08 2009, 01:04
есть вариант что между колодками ручника и диском(барабаном для колодок) постоянно ржавчина образуется от воды и колодки начинают от трения попахивать!!!
04 08 2009, 01:09
тормазные диски
есть видео но незнаю как залить что машина перегрета из-за дисков п.с. или всетаки диск сцепления |
04 08 2009, 07:34
а существуют варианты решения вариантов по дискам-колодкам задним и по трубе?
04 08 2009, 07:42
Тоже воняет, а после дождя пар валит. Была такая тема очень давно, суть такова что там какой материал набирает влаги и потом от глушителя начинает сохнуть от туда и вонь с паром. Ну и колодки тоже попахивают часто особенно если пару раз дать жару.
04 08 2009, 08:06
а в принципе не смертельно? ездить можно?
04 08 2009, 08:17
ph0enix
За мои 113 000 пробега ничего криминального в этом замечено не было, при том при всем что и новая машина вела себя так же. |
04 08 2009, 08:20
а с колодками там чито? суппорта корявые получается, поэтому трется?
06 08 2009, 00:17
странно, вот тож самое было, но ничо не воняло, тока нагрето было аж шипело P.S. нос в порядке. ..load up on guns and bring your friends.. |
06 08 2009, 00:23
также после отжига, был сильный запах (то ли резины, то ли малса). поменял тормозную жидкость и такой запах стал чувствоватся очень редко и слабо. не знаю какое отношение может иметь тормозная жидкость к отджигу, но факт остается фактом.
06 08 2009, 00:37
камрады! кому подтягивали ручник и теперь воняет палеными колодками - проверьте колодки ручника! наши умельцы чтобы не снимать колесо подтягивают тросик ручника в салоне и получается что ездишь с затянутым ручником все время, я так попал на задние диски (повело их от перегрева)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
