21 06 2009, 17:07
В инструкции написано, что при постановке на сигнализацию красная лампа под салонным зеркалом должна гореть постоянно, если она мигает, то где-то что-то не закрыто. Но потом она все-равно должна взять машину под охрану в обход. Но не ясно - красная лампа при этом тоже должна перейти на постоянное горение или будет моргать???
У меня при постановке и на штатную и на внештатную красная лампа всегда мигает (все закрыто - стекла поднимаются автоматически). Кста-ти на раскачку и удар моя сигналка не срабатывает, при поднятии домкратом попикала, но громко не сработала - но это может быть зависит от настройки датчика удара и крена. Это неисправность сигнализации? Как у вас работает красная лампа? |
21 06 2009, 17:11
мигает.
21 06 2009, 17:14
У меня мигает.
21 06 2009, 17:14
А по инструкции должна гореть постоянно??? Что ошибка в инструкции???
21 06 2009, 17:16
ни разу ни у кого не видел, чтоб постоянно горела. выкинь инструкцию [censored].
21 06 2009, 17:16
Может с переводом перемудрили. У всех моих знакомых на БМВ эта лампа МИГАЕТ!
21 06 2009, 17:19
Вот взято из руководства:
Постоянно горит контрольная лампа: охранная сигнализация активизирована. Контрольная лампа мигает при постановке на сигнализацию: неплотно закрыты двери, капот или крышка багажника. Даже если оставить все как есть, остальные правильно закрытые объекты будут взяты под охрану, а лампа спустя 10 секунд начнет гореть постоянно. Однако микроволновый датчик защиты салона не активизирован. Контрольная лампа гаснет при снятии с сигнализации: недозволенных манипуляций с автомобилем не производилось. Контрольная лампа мигает примерно в течение 10 секунд при снятии с сигнализации: сигнал о факте постороннего вмешательства. После срабатывания сигнализации контрольная лампа снова будет гореть постоянно. |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по сигнализации
21 06 2009, 17:26
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
22 06 2009, 01:12
..где ЭТО руководство??... есть линки?? бредятина...
22 06 2009, 11:46
zass
[url]http://bmw-e46.5go.ru/html/2_4.htm[/url] В моем электронном руководстве написано тоже |
22 06 2009, 11:50
не знаю, по-моему это лажа.
22 06 2009, 11:51
Мигает. Всегда мигала. Сегодня гляну в своем мануале.
22 06 2009, 13:04
В электронной версии мануала написано:
: Сигналы контрольной лампы
Контрольная лампа находится под зеркалом заднего вида. Постоянно горит контрольная лампа: охранная сигнализация активизирована. Контрольная лампа мигает при постановке на сигнализацию: неплотно закрыты двери, капот или крышка багажника. Даже если оставить все как есть, остальные правильно закрытые объекты будут взяты под охрану, а лампа спустя 10 секунд начнет гореть постоянно. Однако микроволновый датчик защиты салона не активизирован. Контрольная лампа гаснет при снятии с сигнализации: недозволенных манипуляций с автомобилем не производилось. Контрольная лампа мигает примерно в течение 10 секунд при снятии с сигнализации: сигнал о факте постороннего вмешательства. После срабатывания сигнализации контрольная лампа снова будет гореть постоянно. Но, чтобы не было недоразумений, лучше посмотреть оригинальный мануал на иностранном языке, который идёт с машиной. P.S. В нашей библиотеке почему-то такого файла со сканированным мануалом нет, хотя в инете он гуляет. Филлини почему не выложил? |
22 06 2009, 13:09
вышел и посмотрел: МИГАЕТ!
22 06 2009, 14:33
22 06 2009, 14:34
PARK : zass
[url]http://bmw-e46.5go.ru/html/2_4.htm[/url] В моем электронном руководстве написано тоже ...а в моем ...пишут совсем другое!))))) |
22 06 2009, 14:42
zass
Спасибо, у меня так же моргает. Значит всё у меня хоккей |
22 06 2009, 15:01
PARK : Значит всё у меня хоккей
Ню ню... а на рогатку и разбитое стекло Ваш "хоккей" почему-то отказывается реагировать. Чудеса! |
22 06 2009, 18:02
V_l_a_d_i_m_i_r : Ню ню... а на рогатку и разбитое стекло Ваш "хоккей" почему-то отказывается реагировать. Чудеса!
Вот поэтому я и поднял тему. Моя реагирует точно - на открытие дверей, багажника, капота, движение в салоне (оставлял там человека). Но вот на раскачку не срабатывает (может датчик крена накрылся, может его надо настроить - буду думать). При разбитии на моей машине стекол из рогатки, стекляшки не упали в салон (заднее стекло - осталось на пленке, а водительское совсем чуть-чуть сыпанулось с угла внутрь, в салон не залезали). Проблема в том, что сигналки у меня две штатная и Alligator S-300 с пейджером (включаю с брелка Alligatora), поэтому и пытаюсь разобраться. |
03 07 2010, 16:49
Kratos : Добрый вечер! на днях купил BMW318i при постановки на охрану свето диод мигает постоянно так должно быть????????? Да! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 502 |
