    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
:shock: Привет усем :? , вообщем заменил саленблоки передние (всем огромное спасибо при выборе, выбор сделан, чуть ниже тема) теперь офицалы говорят что надо развал-схождение делать, но там где я менял саленблоки мне сказали что не надо. Короче запутался пиз...... :evil: . Многие ужо меняли кто делал или не делал и надо ли ваабще :x . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!!!!! :arrow:
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
а развал сождение 2 500 рубликов (что то не очень хоцца такие деньги выкидывать) :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
развал нужно делать, не у офицалов стоит 1000р
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
а развал полюбому после замены саленблоков делать :shock:
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
не по-любому, а очень желательно!
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
ICE :
т.е. попал я на развал, а так не хотелось :x
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
попал? 1000р это попадалово?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по развал-схождению !! (заменил саленблоки)
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
да живу я в саратове и за 1000 руб даже не знаю что сделют и как сделают :!: Можно и за 300 р сделать :x
    • На форуме с 09 11 2007, 21:45
    • Сообщений 353
Развал делается на бмв?
    • На форуме с 17 09 2007, 16:28
    • Сообщений 368
    • Авто: Было Е46 323, стало E87 LCI 120
После замены сайлент-блоков развал делать НЕ НАДО
Где-то уже писал, повторюсь.
Когда делается измерение углов установки колес:
Передний мост:
При отворачивании следующих резьбовых креплений:
1.Рулевой механизм к балке переднего моста
2.Верхняя опора амортизатора к кузову (при отсутствии центрирующего пальчика)
3.Наконечник поперечной рулевой тяги к рулевой тяге
При замене следующих деталей:
1.Балка переднего моста
2. Рулевой механизм
3.Поперечный рычаг подвески
4. Верхняя опора амортизатора (при отсутствии центрирующего пальчика)
5. Поворотный кулак
6. Наконечник поперечной рулевой тяги
7. Поперечная рулевая тяга.
Задний мост:
1. Балка заднего моста к кузову
2.Опорный кронштейн к продольному рычагу подвески/кузову
3.Верхнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу
4. Нижнего поперечного рычага к балке заднего моста/продольному рычагу
1. Балка заднего моста/резинометаллические шарниры (сайлентблоки)
2.Нижний поперечный рычаг/сайлентблок
3. Продольный рычаг/шаровой шарнир/опорный кронштейн/сайлентблок
4.Верхний поперечный рычаг/шаровой шарнир/сайлентблок
Не, конечно, если есть желание выкинуть лавэ, ну или подвеска разбита так, что резина просто пожирается, тогда конечно можно сделать.
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
chemist :
Передний мост:
2. Рулевой механизм
5. Поворотный кулак
Задний мост:
все понял большое спасибо :? в принципе я так и думал :twisted:
    • На форуме с 03 01 2008, 20:05
    • Сообщений 66
    • Авто: BMW 323 i e46
на БМВ делается схождение
Best of Man Weapon
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
ну если машина едит ровно, никуда ее не тащит... вобщем если рулица как бмв то не надо :)
    • На форуме с 10 07 2007, 14:58
    • Сообщений 60
    • Авто: Lexus IS250
    • Изображения: 29
Менял передние сайлентблоки и рычаги, развал после замены не делал, никаких проблем небыло, да и сервисмены говорили что не объязательно..
BMW E46 320i M54 была
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
Мне тоже меняли сайлентблоки передних рычагов и одну рулевую тягу, развал пришлось делать...
First man, then machine.
    • Сообщений 8050
Dr.Dre :
...и одну рулевую тягу...
естественно
    • На форуме с 20 05 2008, 01:56
    • Сообщений 58
    • Авто: 320 1999 мкпп М52
развал и схождение ваще-то разные вещи. развал на передней подвеске не делается, мне кажется.
    • На форуме с 05 12 2007, 21:55
    • Сообщений 214
    • Авто: 330СИ палка
на БМВ с переди делается схождение... а сзади развал-схождение... :?
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
короче всё ок поменял, возникли некоторые проблеммы со снятием саленблоков и их установкой но проблема решена УСЕМ огромное спасибо :?
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Lev///345 :
На передке тоже делается развал соответственно, но только нужна спецприспособа, которой в обычных сервисах нет! вот они и делают в 3 раза дешевле, а чтоб клиент не парился лапшой кормят, мол не делается на передних колесах развал. Проходил ужо такое, некоторые сразу сознавались, что могут сделать только схождение. :? 8)
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Lev///345 :
На передке тоже делается развал соответственно, но только нужна спецприспособа, она со стороны капота через болты крепления стойки устанавливается, которой в обычных сервисах нет! вот они и делают в 3 раза дешевле, а чтоб клиент не парился лапшой кормят, мол не делается на передних колесах развал. Проходил ужо такое, некоторые сразу сознавались, что могут сделать только схождение. :? 8)
    • На форуме с 29 01 2008, 20:42
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
А где это развал по 1000 р делают в Мск? Или это только в Питере?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
KAM
я зимой делал по 800 рублей ось..
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 294
    • Авто: E46 323Ci
    • Изображения: 49
но надо то 2 оси. А где делал?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
KAM
делал у знакомого... полчаса и машина как по рельсам :)
Ф. М. Достоевский
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
