    • Сообщений 2660
Появилась такая фигня. Когда сдаю назад у нажимаю на тормоз сзади какой-то стук. Стучит один раз, после этого сколько раз не нажимай на тормоз никаких звуков. Менял до этого редуктор и подшипник ступицы. После этого менял задние колодки. Стук остался. Подскажите что может быть?
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
jokerm90
подвеску заднюю давно смотрел? Как сайлентблоки поживают? Особенно центральный
    • Сообщений 12597
А точно сзади?у меня было такое,и не только у меня,виновны были передние колодки Jurid-BMW оригинал.Именно одиночный стук при торможении на зад.ходу.
    • Сообщений 2660
Когда менял подшипник ступицы мастер вроде сказал про задние играющие
    • Сообщений 727
Может, в багажнике или нише запаски что-нибудь болтается?
    • Сообщений 2660
LANART :
Думал об этом, но вряд ли. Хотя на днях проверю
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
ручник чуть подтяни и попробуй оттормозиться.
Рекомендуем почитать на тему Одиночный стук сзади при торможееии задним ходом.
    • Сообщений 32153
У меня похоже стучало один раз при торможении при движении задом, потом, пока вперед не проедешь, сколько не тормози, больше стука не было. Оказалось все элементарно, развалился солдатик, удерживающий тормозную колодку стояночного тормоза и при движении задом, почему то именно при торможении, она вставала в клин и был слышен одиночный удар, после замены солдатика и изношенной колодки все пропало, как бабка отшептала.
    • Сообщений 2114
Top Gun
вооот,и я о том же.а вырвет на ходу солдатик (гниет посадка на защитном кожухе) при повороте получишь жесточайщий удар по кузову и вообще клин колеса можешь поймать.потом будешь ехать с жесткой вибрацией как будто опорник кардана развалился.если тс повезло то отделается регулировкой колодок.только проверить износ в диске надо.могло из за перекоса сожрать.
если причина в колодках ручника конечно.
    • Сообщений 2660
Butuz :
Top Gun
Не. С тех пор пару месяцев проехался, ничего не прошло. Кстати задние тормозные диски изношены сильно и ручник плохо работает.
Попробую заменить диски, колодки ручника и этого солдатика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
