    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
когда взял машинку (в ноябре), подлил антифриза до максимума.
на днях проверил, на середине поплавок примерно.
да и многие машины когда смотрел при покупке, тож были валяющимся внизу/низкоплавающим поплавком. :x
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Не обязательно улетучивается. Может лишние вышло... Надо смотреть и доливать при температуре 40 градусов. Так написано. А то, что поплавок посередине это нормально.
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
аа, а я на холодную смотрел, и доливал тоже
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
У меня такая хрень была когда накрылся патрубок на задней части блока. Долго голову ломал, куда антифриз уходит. Года 2, наверно. Обнаружилось только при снятии коробки. Визуально ничего видно не было.
    • На форуме с 10 03 2009, 00:19
    • Сообщений 1640
    • Авто: IMPREZA WRX STI=D
у меня за зиму около литра ушло :evil:
и х.з. куда он уходит :( никто определить не может :shock: :shock: :shock:
Чего то в стишке не хватает...
хо4у обратно бумерка ::41::
    • Сообщений 5501
У меня примерно по поллитра за 10 тыс. км. уходит!
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Я тоже все время доливаю! При чем в последнее время если долью до уровня, он через время опускается на сантиметр вниз и больше не уходит! Чудеса!
Рекомендуем почитать на тему у вас тоже улетучивается антифриз?
  • Антифриз, bmw e46 316i m43b19 1.9
    Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить в двигатель m43b19 1.9 бензин Какой марки, цвет и сколько...
  • Антифриз
    Добрый вечер, люди добрые помогите, на днях по дороге загорелась лампочка антифриза, потом погасла, ...
    • На форуме с 05 02 2008, 11:53
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
Я на 1000км литр а то и два доливаю.вломак искать причину.
    • На форуме с 10 03 2009, 19:05
    • Сообщений 348
    • Авто: e36 compact, e46 coupe, e92, f32
У меня та-же фигня была. Взял машину в ноябре,раз в полтора месяца доливал. Поехал в Мади-авто, сделал диагностику( чё-то там как-то продували) и ничего не нашли,зато я на следующее утро нашел лужу антифриза под капотом)))...
Выяснилось, что была течь из одного из бачков, которые находятся по бокам радиатора (не знаю как правильно называются).
Так вот пришлось весь радиатор менять.
5500 радиатор, и 3500 работа..
Первым делом БМВ и Самолёты....
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
улетучился весь антифриз с разрывом бачка :lol: :?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
грамм 200 каждые полтора-2 месяца доливаю, тоже хз, посмотрим, что будет летом
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
у меня было, когда расширительный бачок треснул, нашли только в сервисе под давлением. теперь ничо не уходит.
    • На форуме с 28 05 2008, 16:08
    • Сообщений 20
лампочка загорается примерно раз в 1,5 года, течей вроде нет, доливаю и все :twisted: похоже улетучивается
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
3 месяца и около 3 тыщ км!
Нечего не доливал :? :?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • На форуме с 10 02 2008, 13:54
    • Сообщений 742
    • Авто: e46 е60 e71
    • Изображения: 11
На днях сменил бачок, причина-трещина. Итог: бачок-2800 оригинал, крышка-500р оригинал :?
    • Сообщений 1640
ребят а вот вы чё доливете воду или антифриз?? :roll:
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
полтора года назад когда лопнул бачок обновил всю жидкость и с тех пор уровень тот же
  • Антифриз
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
вот подлил сегодня, грамм 200 (может 3000) если на глаз, рисок небыло на банке
это за 8ккм или 4 месяца
cabrio
долил зелёный антифриз готовый, не концентрат
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
то же было пару раз за срок в 20-21 тыщу пробега , доливал оригинал один к одному с дисцилированной водой , видно система такая :x
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
А что говорят официальные руководства? заливать дистиллированную воду или обычную воду из под крана?
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
:o :o :o :o :o :o
:arrow:
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
я заливаю синий антифриз, который был до меня , нафига его разбавлять дист водой вообще? не проще ли купить литрушку антифриза??? зачем большое содержание воды в системе ??? зачем лишняя коррозия ? если антифриз не очень хорошего качества коррозия и так будет идти гораздо быстрее..., поэтому желательно или менять намного раньше, чем было предусмотрено официалами или лить то что Боварцы приветствуют и придерживаться рекомендациям по сроку эксплуатации жидкости
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Вот так! А я всегда разбавлял Castrol примерно пополам дистиллированной водой. И в инструкции написано что надо разбавлять, если это концентрат, а не готовый. И в цене разница.
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
ааа концентрат , извиняюсь сначала не понял, подумал что уже готовый разбавлял :oops:
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
За 3 месяца (4000км) долил грамм 100 дист воды, когда почувствовал, что на холостых дует холодным :?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
