15 03 2009, 03:04
когда взял машинку (в ноябре), подлил антифриза до максимума.
на днях проверил, на середине поплавок примерно. да и многие машины когда смотрел при покупке, тож были валяющимся внизу/низкоплавающим поплавком. |
15 03 2009, 03:32
Не обязательно улетучивается. Может лишние вышло... Надо смотреть и доливать при температуре 40 градусов. Так написано. А то, что поплавок посередине это нормально.
15 03 2009, 03:43
аа, а я на холодную смотрел, и доливал тоже
15 03 2009, 10:00
У меня такая хрень была когда накрылся патрубок на задней части блока. Долго голову ломал, куда антифриз уходит. Года 2, наверно. Обнаружилось только при снятии коробки. Визуально ничего видно не было.
15 03 2009, 10:22
у меня за зиму около литра ушло
и х.з. куда он уходит хо4у обратно бумерка |
15 03 2009, 10:28
У меня примерно по поллитра за 10 тыс. км. уходит!
15 03 2009, 11:09
Я тоже все время доливаю! При чем в последнее время если долью до уровня, он через время опускается на сантиметр вниз и больше не уходит! Чудеса!
Рекомендуем почитать на тему у вас тоже улетучивается антифриз?
15 03 2009, 11:34
Я на 1000км литр а то и два доливаю.вломак искать причину.
15 03 2009, 11:34
У меня та-же фигня была. Взял машину в ноябре,раз в полтора месяца доливал. Поехал в Мади-авто, сделал диагностику( чё-то там как-то продували) и ничего не нашли,зато я на следующее утро нашел лужу антифриза под капотом)))...
Выяснилось, что была течь из одного из бачков, которые находятся по бокам радиатора (не знаю как правильно называются). Так вот пришлось весь радиатор менять. 5500 радиатор, и 3500 работа.. |
15 03 2009, 11:40
улетучился весь антифриз с разрывом бачка
15 03 2009, 12:09
грамм 200 каждые полтора-2 месяца доливаю, тоже хз, посмотрим, что будет летом
15 03 2009, 12:14
у меня было, когда расширительный бачок треснул, нашли только в сервисе под давлением. теперь ничо не уходит.
15 03 2009, 12:23
лампочка загорается примерно раз в 1,5 года, течей вроде нет, доливаю и все
15 03 2009, 12:26
3 месяца и около 3 тыщ км!
Нечего не доливал Rust is lighter than carbon fiber. |
15 03 2009, 12:27
На днях сменил бачок, причина-трещина. Итог: бачок-2800 оригинал, крышка-500р оригинал
16 03 2009, 00:10
ребят а вот вы чё доливете воду или антифриз??
16 03 2009, 00:19
полтора года назад когда лопнул бачок обновил всю жидкость и с тех пор уровень тот же
16 03 2009, 00:23
вот подлил сегодня, грамм 200 (может 3000) если на глаз, рисок небыло на банке
это за 8ккм или 4 месяца cabrio долил зелёный антифриз готовый, не концентрат |
16 03 2009, 00:29
то же было пару раз за срок в 20-21 тыщу пробега , доливал оригинал один к одному с дисцилированной водой , видно система такая
16 03 2009, 07:15
А что говорят официальные руководства? заливать дистиллированную воду или обычную воду из под крана?
16 03 2009, 09:01
SaiRuS : обычную воду из под крана? SaiRuS : заливать дистиллированную воду |
16 03 2009, 13:00
я заливаю синий антифриз, который был до меня , нафига его разбавлять дист водой вообще? не проще ли купить литрушку антифриза??? зачем большое содержание воды в системе ??? зачем лишняя коррозия ? если антифриз не очень хорошего качества коррозия и так будет идти гораздо быстрее..., поэтому желательно или менять намного раньше, чем было предусмотрено официалами или лить то что Боварцы приветствуют и придерживаться рекомендациям по сроку эксплуатации жидкости
16 03 2009, 13:04
Вот так! А я всегда разбавлял Castrol примерно пополам дистиллированной водой. И в инструкции написано что надо разбавлять, если это концентрат, а не готовый. И в цене разница.
16 03 2009, 13:09
ааа концентрат , извиняюсь сначала не понял, подумал что уже готовый разбавлял
16 03 2009, 13:14
За 3 месяца (4000км) долил грамм 100 дист воды, когда почувствовал, что на холостых дует холодным
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
