11 06 2009, 15:50
Как правельно выгонять воздух из системы охлаждения?
11 06 2009, 18:22
заводишь двигатель, включаешь буржуйку на 32 на маленькую мощность, открываешь винт для спуска воздуха, закуриваешь и ждёшь пока из под него не пойдёт чистый тосол, т.е без пузырьков. закрываешь винт и усё!
11 06 2009, 23:19
от души, прогоню)
11 06 2009, 23:38
Bumerovod : открываешь винт.... закрываешь винт и усё!
а есть катинка этого винта, я чета капот открыл, репу почесал и закрыл... |
12 06 2009, 00:55
Bumerovod : заводишь двигатель, включаешь буржуйку на 32 на маленькую мощность, открываешь винт для спуска воздуха, закуриваешь и ждёшь пока из под него не пойдёт чистый тосол, т.е без пузырьков. закрываешь винт и усё!
Не, нифига, не усё Как чистый антифриз пойдёт, закручиваешь винт, откручиваешь крышку расширительного. А можно и сразу его, без винта, так как всё равно через пару сантиметров труба входит в расширительный. И периодически давишь на педальку газа, оборотов до 2000-3000. В этот момент отчётливо слышно, как воздух начинает бегать по трубам, если он там был, конечно Ну и антифриз доливать если будет нужно. Желательно, чтобы задница машины задрана не была, ещё лучше, если мордой вверх будет. |
12 06 2009, 00:57
Seneld : Bumerovod : открываешь винт.... закрываешь винт и усё! а есть катинка этого винта, я чета капот открыл, репу почесал и закрыл... http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ter_hoses/ Запчасть номер 2. |
Рекомендуем почитать на тему Как правельно выгонять воздух из системы охлаждения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
