№1441
10 03 2018, 11:50
Джексон : Глушителя замена орига есть?Менял кто..Про прямоток и плямягасы в курсе.. Eberspacher , если найдёшь |
№1442
10 03 2018, 12:22
Bleiz
Да, 1в1 от лр, оригинал лр дешевле БМВ, разницы нет никакой. 1.4 давление bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1443
10 03 2018, 16:26
deadmaus5
да, да, а номерок какой? |
№1444
10 03 2018, 16:28
№1445
10 03 2018, 16:49
ARturing
Вот спасибо Теперь понятно, это прошлый номер. Разница сейчас 200р, раньше была впополам. P.S. крышка 1 в 1 |
№1446
18 03 2018, 17:26
Муфта эластичная что брать (meyle febi или swag)? лемфа нету((
Подшипник подвесной - febi или swag ? |
№1447
18 03 2018, 18:10
Vovan77
Подвесной лемф или от е36, я взял кортеко и не в восторге, поскольку резина очень мягкая, и зимой замерзает, когда машина стоит, потом пару секунд бьет по кузову, пока не разработается. Эластичную не подскажу, брал лемф bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
№1448
18 03 2018, 18:12
Vovan77
В 2015 брал оригинал и лучше брать оригинал, а вот подвесной взял феби и гавно
№1449
18 03 2018, 18:40
Какая контора делает втулки стабилизаторов для BMW E46?
№1450
18 03 2018, 22:22
Vovan77 : Муфта эластичная что брать (meyle febi или swag)? лемфа нету(( Подшипник подвесной - febi или swag ? Брал подвесной febi, и через 3 дня он засвистел. Позже, вставил в кронштейн от febi, подшипник SKF (он в оригинале) и вот уже 2 года - все ок. Муфту ставил meyle, пока тоже все ок, трещин нет. |
№1451
18 03 2018, 22:48
Анdрей : Комрады, оригинальные антикоррозийные покрытия (№83 19 2 317 997; 83 19 2 211 241) кто-нибудь использовал? Стоит оно того? Рубрика: сам спросил, сам ответил Купил оригинальную антикоррозийную мастику № 83 19 2 317 997. Промазал ею задние стаканы изнутри (на одном появились следы ржавчины). Высыхало долго. Не воняет!
© О.Уайлд. |
№1452
19 03 2018, 11:20
Bleiz : Vovan77 В 2015 брал оригинал и лучше брать оригинал, а вот подвесной взял феби и гавно оригинал не потяну)))) цена конь BMW 26111229065 140$ АНАЛОЛГИ 50-60 БРАЛ КОРЕШУ ПОДВЕСНОЙ СВАГ - там было добротное из германии. фото тут https://www.drive2.ru/l/474859281900896513/ в коментах пишут что в феби оригинал иногда ложат а что у тебя было написано???? |
№1453
19 03 2018, 11:27
balboa : Vovan77 : Муфта эластичная что брать (meyle febi или swag)? лемфа нету(( Подшипник подвесной - febi или swag ? Брал подвесной febi, и через 3 дня он засвистел. Позже, вставил в кронштейн от febi, подшипник SKF (он в оригинале) и вот уже 2 года - все ок. Муфту ставил meyle, пока тоже все ок, трещин нет. спасибо учтем) |
№1454
18 04 2018, 21:47
Датчик коленвала (12141709616) - шел только ВДО(Сименс)?
MEYLE кто нибудь ставил? Заменителей куча, ценники отличаются кратно... © О.Уайлд. |
№1455
18 04 2018, 23:31
Анdрей : Датчик коленвала (12141709616) - шел только ВДО(Сименс)? MEYLE кто нибудь ставил? Заменителей куча, ценники отличаются кратно... © О.Уайлд. |
№1456
19 04 2018, 00:47
Анdрей
Возьми оем и напишешь потом кто производитель |
№1457
19 04 2018, 06:32
Bleiz : Анdрей Возьми оем и напишешь потом кто производитель На моей машине стоял симЁнс. Это не отменяет того, что могут ставиться другие. © О.Уайлд. |
№1458
21 04 2018, 06:35
Провод массы от двигателя к кузову 2000руб.
Кто что ставил? |
№1459
21 04 2018, 08:24
Ingineer
На е39 ставили сварочный. Кг35 вроде bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1460
21 04 2018, 09:52
Ingineer : Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. Кто что ставил? а какая разница |
№1461
21 04 2018, 12:15
Кабель кг это резина. Медь в ней окисляется яебу. Берите ПВ3, два наконечника, кусочек термоусадки лучше с клеем, стакан для электрика и к электрику обжать клеммы
№1462
21 04 2018, 13:43
Анdрей : Датчик коленвала (12141709616) - шел только ВДО(Сименс)? MEYLE кто нибудь ставил? Заменителей куча, ценники отличаются кратно... Поставил ВДО, на нём запиленная (не до конца) аббревиатура бмв. © О.Уайлд. |
№1463
22 04 2018, 06:37
karter : Ingineer : Провод массы от двигателя к кузову 2000руб. Кто что ставил? а какая разница В цене. 2000р за 25см проволоки норм? |
№1464
23 04 2018, 12:36
Подскажите номера подкрылков передних под МТ2 е46 купэ, полюбому где то мусолилось, но найти не смог не здесь не в етке
№1465
23 04 2018, 12:57
revaniche : Подскажите номера подкрылков передних под МТ2 е46 купэ, полюбому где то мусолилось, но найти не смог не здесь не в етке В ЕТК © О.Уайлд. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
