№1426
16 10 2017, 14:20
я летом залил се задние арки вот этой шнягой...51 91 0 427 674
посмотрим как зиму переживет... |
№1427
16 10 2017, 14:50
Sk8prom
почему шнягой? Что не понравилось? Воняет? © О.Уайлд. |
№1428
17 10 2017, 18:55
Анdрей : В первом посте написано, что производитель ступицы "30. Ступица колеса перед - FAG". Так ли это? (нужна деталь с номером 31 22 6 757 024, где-то читал что на завод её поставляет Moog) © О.Уайлд. |
№1429
18 10 2017, 21:16
Анdрей
Тоже почитал здесь что FAG идет в оригинале,и поставил назад пару и один вперед тысяч 15 назад,пока полет нормальный |
№1430
19 10 2017, 12:04
djak
я про передние интересовался © О.Уайлд. |
№1431
19 10 2017, 13:11
Анdрей
Я и написал,что одну переднюю ставил этой фирмы) |
№1432
20 10 2017, 14:34
djak
© О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему замена оригинала или что скрывается под эмблемой BMW
№1433
31 10 2017, 12:11
Парни, насколько я понял, в оригинале термостат для М43 производства Behr, собственно вопрос, в чем различия между номерами 256701 и TM15105, кроме стоимости, естественно?
№1434
07 11 2017, 15:54
Livid : Парни, насколько я понял, в оригинале термостат для М43 производства Behr, собственно вопрос, в чем различия между номерами 256701 и TM15105, кроме стоимости, естественно? Поговорю сам с собой, раз уж никто не хочет. Докладываю, попытка повернуть природу в нужную сторону удалось, термос под номером TM15105 оказался оригиналом с запиленным логотипом. |
№1435
18 11 2017, 21:30
№1436
18 11 2017, 22:48
kuncik : "MicronAir" это вроде от Кортеко. А вообще раньше Mahle Kneht лежал. |
№1437
18 11 2017, 23:19
А вот адсорбер чей?Стоит яебу.
№1438
10 12 2017, 10:33
Уплотнительные резинки под капот только оригинал?
№1439
10 12 2017, 15:38
Если кому надо, ремкомплекты для тормозов, в том числе и ручника, со всеми пружинками, гвоздиками, направляющими и пр.
http://www.showmetheparts.com/betterbrakeskit/ |
№1440
10 03 2018, 11:23
Может есть у кого под рукой инфа. Какая крышка радиатора для дизеля 17 13 7 639 023 один в один подходит от лэнд ровера? Не могу найти, помню была еще картинка с этой крышкой.
№1441
10 03 2018, 11:50
Джексон : Глушителя замена орига есть?Менял кто..Про прямоток и плямягасы в курсе.. Eberspacher , если найдёшь |
№1442
10 03 2018, 12:22
Bleiz
Да, 1в1 от лр, оригинал лр дешевле БМВ, разницы нет никакой. 1.4 давление bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1443
10 03 2018, 16:26
deadmaus5
да, да, а номерок какой? |
№1444
10 03 2018, 16:28
№1445
10 03 2018, 16:49
ARturing
Вот спасибо Теперь понятно, это прошлый номер. Разница сейчас 200р, раньше была впополам. P.S. крышка 1 в 1 |
№1446
18 03 2018, 17:26
Муфта эластичная что брать (meyle febi или swag)? лемфа нету((
Подшипник подвесной - febi или swag ? |
№1447
18 03 2018, 18:10
Vovan77
Подвесной лемф или от е36, я взял кортеко и не в восторге, поскольку резина очень мягкая, и зимой замерзает, когда машина стоит, потом пару секунд бьет по кузову, пока не разработается. Эластичную не подскажу, брал лемф bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№1448
18 03 2018, 18:12
Vovan77
В 2015 брал оригинал и лучше брать оригинал, а вот подвесной взял феби и гавно
№1449
18 03 2018, 18:40
Какая контора делает втулки стабилизаторов для BMW E46?
№1450
18 03 2018, 22:22
Vovan77 : Муфта эластичная что брать (meyle febi или swag)? лемфа нету(( Подшипник подвесной - febi или swag ? Брал подвесной febi, и через 3 дня он засвистел. Позже, вставил в кронштейн от febi, подшипник SKF (он в оригинале) и вот уже 2 года - все ок. Муфту ставил meyle, пока тоже все ок, трещин нет. |
