    • На форуме с 29 04 2009, 23:49
    • Сообщений 12
После лобавого удара, всё время показывает температуру -40. Датчик температуры менял. Проверил тестером на один контакт приходит земля, на второй по логике должем приходить плюс, которого там нет. Подскажите, плиз, кто сталкивался, где запитывается плюс, где искать?
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
serega782
судя по схемам из приборки запитывается!ищи обрыв провода
    • Сообщений 10748
Vincent Vega
все правильно сказал
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12
А подскажите ещё у купе и седана, датчик находится в одном месте? в левом подкрылке?
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 12
Всё обыскал, но в левом подкрылке нет даж проводов для датчика... А в правом подкрылке, что-то наподобии датчика, только круглой формы. У кого купе, подскажите, может это и есть датчик?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Это датчик на подогрев форсунок на стекло,а в левом подкрылке должен быть датчит в виде пипетки!
Рекомендуем почитать на тему Температура -40!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
serega782 :
Видимо при ремонте тебе просто тупо откусили датчик с проводкой по самое разветвление.
Размотай первое же разветвление проводов в левом подкрылке (оно, вроде, на противотуманки/клаксон). Там скорее всего и найдешь искомые два проводка на датчик :wink:
    • На форуме с 31 03 2009, 11:58
    • Сообщений 306
    • Авто: BMW E46 325Ci 2003г.в.
А какого цвета провода идущие на датчик? Оторвал подкрылок на полицейском теперь не могу найти датчик,разьем,провода.
    • Сообщений 12
Да, действительно, размотав изоленту, нашёл 2 оборванных провода. У меня они голубой с красным и голубой с коричневым.
    • Сообщений 6181
у тебя кстати кондиционер работал когда -40 показывал? :shock: очень надо знать! :x
[album]52287[/album]
    • Сообщений 6181
ап понимаешь! :)
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
Fon_Mansteyn :
Климат начинает работать неправильно, когда его обрываешь... Чтобы кондей работал проще замкнуть эти два проводка, тогда будет +50 показывать, но кондей холодить начнет.
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
