03 04 2012, 21:42
ночью приехал всё гуд. утром отъезжаю, руль туго. При чём не постоянно а через каждые пол оборота как закусывает, но не резко, а плавно, как буд-то ремень проскальзывает, и гедрач местами не качает. Но положение закусывания не всегда на 12 и 6, может и 9 и 3, и т.д. в любом положении. Но примерно через каждые пол оборота. Потом стал замечать, что и в 0 возвращаеться он с закусыванием, приходиться помогать, иначе сам не возвращается. посторонних звуков нет, жижа в уровне, не уходит.
Рейка под замену? |
04 04 2012, 11:16
Понятно, в общем надо снимать вести в ремонт
04 04 2012, 11:25
Насос в топку.
04 04 2012, 11:53
Почему думаешь что насос? Если носос был бы, я думаю обратно возвращался бы нормально, или нет?
06 04 2012, 22:02
подниму темку. Такая же фигня началась два дня назад. Пол дня нормально проездил потом опять повторилось.
Вроде на форуме многие бачки гура меняют, не из-за этого ли? |
06 04 2012, 22:04
alex3x
Это как если машина не едет - бензобак поменять. Основная причина - кончина насоса ГУР. |
06 04 2012, 22:13
я думал может клапан который находится не знаю где.
Логично что в бачке его точно быть не может Насос ка правило умирает резко или гудеть начинает, а меня именно закусывает руль временами. |
Рекомендуем почитать на тему Рейка или нет?
06 04 2012, 22:14
А ну вот тут почитай
viewtopic.php?f=17&t=67639 |
06 04 2012, 22:17
alex3x
Если крыльчатке хана или её провернуло - то сразу безо всякого гуда умрёт. |
06 04 2012, 22:23
VKOM : alex3x Если крыльчатке хана или её провернуло - то сразу безо всякого гуда умрёт. ну вот сам пишешь сразу умрёт, сразу то не умерло, это было бы слишком просто. С утра ехал на работу , при повороте руль тежелее в 2а раза, стоит приложить усилие и он начинает вращаться нормально, но обратно не возвращается сам. а если пошатать в право в лево преодолевая усилие он вращается нормально (но не более 90 гр) до определённого момента. вечером ехал с работы вообще всё хорошо было. |
06 04 2012, 22:24
alex3x
Масло-то в бачке есть? |
06 04 2012, 22:26
конечно.да и насосбы без масла гудел. |
06 04 2012, 22:27
а эффект очень похож когда насос воздух глатать начинает.
07 04 2012, 10:05
У меня уже подозрения что не рейка и не ГУР.
Заметил стук при вражении, где-то в районе моторного щита, точно не нижний кардан. Время все нет разобрать посмотреть, в сервисах постоянные очереди блин. |
07 04 2012, 10:21
Здарова всем, опишу свою ситуацию. Как неделю назад стал замечать что руль после маневра не возвращается обратно, кидает, тяжеле чем раньше чаза в 2-3. Спустя некоторое время начал гудеть насос гура, вчера поменял на нормальный. После замены ничего не изменилось... Сегодня с утра в первые 15 минут руль как пушинка, не кидает, возвращается обратно. Как вся система прогрелась начались глюки описанные выше. Подозреваю что рейка закончилась
08 04 2012, 11:34
вчера утром также плохо крутился, вечером ни с того ни сего все нормально стало, легко, не закусывает. Поставил машину все гуд, заглушил, утром завожу, опять тала история.
08 04 2012, 11:46
alex3x
причем здесь вообще бачок насоса, возьми его новый в руки и посмотри что кроме как сеточки в нем ничего нет, и крышки с отверстием для стравливания воздуха. бачок лишь служит как резервуар и ВСЕ! |
09 04 2012, 09:16
Колян61 : alex3x причем здесь вообще бачок насоса, возьми его новый в руки и посмотри что кроме как сеточки в нем ничего нет, и крышки с отверстием для стравливания воздуха. бачок лишь служит как резервуар и ВСЕ! ты бы читал внимательнее, я уже понял что ступил. |
09 04 2012, 09:18
кстати вчера мотался на дальняк, после 20минут езды всё работало как должно. В течении 3х часов дефект не проявился.
я х.знает на что думать. |
№20
09 04 2012, 09:20
Toshka4 : Здарова всем, опишу свою ситуацию. Как неделю назад стал замечать что руль после маневра не возвращается обратно, кидает, тяжеле чем раньше чаза в 2-3. Спустя некоторое время начал гудеть насос гура, вчера поменял на нормальный. После замены ничего не изменилось... Сегодня с утра в первые 15 минут руль как пушинка, не кидает, возвращается обратно. Как вся система прогрелась начались глюки описанные выше. Подозреваю что рейка закончилась У меня такая же проблема уже с неделю, все никак до сервиса не доберусь, но скорее всего это рейка, при повороте руля туда-сюда с маленькой амплитудой , слышно постукивание.
№21
09 04 2012, 10:29
Если руль крутится рывками, залейте рулевой карданчик жидкой смазкой и все пройдет.
№22
09 04 2012, 12:32
А конкретней, нижний или верхний, понятно что лучше оба, но хотелось бы понять в каком проблема?
№23
09 04 2012, 12:49
Нижний. Он после зимы закисает и начинает подтормаживать вал. Иногда работает нормально. Там пять минут работы и будет счастье.
№24
09 04 2012, 15:40
Сегодня попробую, отпишусь
№25
22 11 2016, 20:44
Хотел узнать чем решилась проблема?!
Сегодня с утра произошла такая же ситуация один в один как у автора! Вечером ехал все хорошо. Утром закусывает ни стуков не гудит Подскажите пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: someone_s и гости: 14 |
конечно.
