29 04 2009, 23:55
После лобавого удара, всё время показывает температуру -40. Датчик температуры менял. Проверил тестером на один контакт приходит земля, на второй по логике должем приходить плюс, которого там нет. Подскажите, плиз, кто сталкивался, где запитывается плюс, где искать?
30 04 2009, 00:05
serega782
судя по схемам из приборки запитывается!ищи обрыв провода |
30 04 2009, 00:27
Vincent Vega
все правильно сказал Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
30 04 2009, 15:30
А подскажите ещё у купе и седана, датчик находится в одном месте? в левом подкрылке?
30 04 2009, 15:39
да
12 05 2009, 17:21
Всё обыскал, но в левом подкрылке нет даж проводов для датчика... А в правом подкрылке, что-то наподобии датчика, только круглой формы. У кого купе, подскажите, может это и есть датчик?
12 05 2009, 17:28
Это датчик на подогрев форсунок на стекло,а в левом подкрылке должен быть датчит в виде пипетки!
Рекомендуем почитать на тему Температура -40!
12 05 2009, 21:46
serega782 : Всё обыскал, но в левом подкрылке нет даж проводов для датчика... А в правом подкрылке, что-то наподобии датчика, только круглой формы. У кого купе, подскажите, может это и есть датчик?
Видимо при ремонте тебе просто тупо откусили датчик с проводкой по самое разветвление. Размотай первое же разветвление проводов в левом подкрылке (оно, вроде, на противотуманки/клаксон). Там скорее всего и найдешь искомые два проводка на датчик |
14 05 2009, 13:50
А какого цвета провода идущие на датчик? Оторвал подкрылок на полицейском теперь не могу найти датчик,разьем,провода.
14 05 2009, 18:03
Да, действительно, размотав изоленту, нашёл 2 оборванных провода. У меня они голубой с красным и голубой с коричневым.
08 06 2009, 15:38
у тебя кстати кондиционер работал когда -40 показывал?
08 06 2009, 16:04
ап понимаешь!
09 06 2009, 08:49
Fon_Mansteyn : у тебя кстати кондиционер работал когда -40 показывал?
Климат начинает работать неправильно, когда его обрываешь... Чтобы кондей работал проще замкнуть эти два проводка, тогда будет +50 показывать, но кондей холодить начнет. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175 |
