    • На форуме с 28 02 2013, 22:36
    • Сообщений 80
Всем привет!
E46 318i N42 2001 г.в.
При запуске на холодную (или даже на горячую) первые секунд 10-15 колбасит мотор, потом работает абсолютно ровно и вообще никак не проявляется.
По диагностике ошибка одна - на датчик разности давления. Полез его смотреть - он отключен (сброшен разъем). Подключил - двигатель работает очень нестабильно, троит, пердит и т.д. Отключил - всё стало как и было.
Поменял датчик (брал б/у) - всё тоже самое...
Есть варианты ?
после того как поменял ошибка ушла?
    • Сообщений 80
Tartar :
Ошибки не было даже когда старый датчик просто подключил. Т.е. подключил родной датчик, сбросил ошибки. Машина троит, пердит, а ошибок нет вообще...
Рекомендуем почитать на тему Троит на холодную
  • Троит :(
    ПОдскажите пожалуйста... у меня машина троить начала... ну дергаться на низких оборотах... это из-за...
  • Плохо заводится на холодную
    Утром при Т от +10 и ниже заводится не с первого раза. Т.е. заводится и тут же глохнет. и так раз 5....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
