    • На форуме с 06 04 2009, 18:13
    • Сообщений 1641
    • Авто: bmw 330 Ci (e46) M пакет
    • Торговая репутация: -1
Как правельно выгонять воздух из системы охлаждения?
    • На форуме с 21 08 2007, 18:30
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
заводишь двигатель, включаешь буржуйку на 32 на маленькую мощность, открываешь винт для спуска воздуха, закуриваешь и ждёшь пока из под него не пойдёт чистый тосол, т.е без пузырьков. закрываешь винт и усё!
    • Сообщений 1641
от души, прогоню)
Bumerovod :
открываешь винт.... закрываешь винт и усё!
а есть катинка этого винта, я чета капот открыл, репу почесал и закрыл... :x
    • Сообщений 1552
Bumerovod :
Не, нифига, не усё :).
Как чистый антифриз пойдёт, закручиваешь винт, откручиваешь крышку расширительного. А можно и сразу его, без винта, так как всё равно через пару сантиметров труба входит в расширительный. И периодически давишь на педальку газа, оборотов до 2000-3000. В этот момент отчётливо слышно, как воздух начинает бегать по трубам, если он там был, конечно :). Если давить педальку при открученом винте, то получится гейзер :lol:.
Ну и антифриз доливать если будет нужно.
Желательно, чтобы задница машины задрана не была, ещё лучше, если мордой вверх будет.
    • Сообщений 1552
Seneld :
Bumerovod :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ter_hoses/
Запчасть номер 2.
Рекомендуем почитать на тему Как правельно выгонять воздух из системы охлаждения?
