/ Беда! Дым из воздуховодов. на BMW
    • На форуме с 23 05 2007, 09:20
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 320i M52TU, 2000 г.
Всем привет!
Вот такая фигня. На улице + 28. При медленной езде (гравийка, минут 20), включенном климате АВТО на 20 градусов и заборе воздуха в режиме АВТО случилось ЭТО: дым из дефлекторов и запах палёной пласмассы. Остановился, проклял эту дорогу и т.д.
Продолжил путь с выключенной печкой. Потом когда выбрался на асфальт, сначала включил просто вентилятор, без АВТО. Потом включил кондей-тоже работает.
Появился писк на малых оборотах вентилятора, в режиме АВТО по моему перестало нагонять холод с увеличением скорости вентилятора до заданной температуры как раньше (хотя кондей работает). Скорость работы вентилятора работает на убывание нормально (пошагово) на увеличение только первая скорость и далее самая большая.
Вот такая чушь.
Может кто-нибудь сталкивался, подскажите в чем проблема.
Заранее благодарен.
    • На форуме с 02 03 2007, 23:33
    • Сообщений 138
    • Авто: F30 - хороший автомобиль
Было что то подобное,подробностей не помню,но запах паленой пластмассы помню до сих пор.было это не на бэхе.в результате поменял мотор печки. :?
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Похоже накрылся выходной каскад вентилятора, в простонародии "Ёжик".
Рекомендую Вам, в ближайшее время заменить его, так как из-за него мугут начаться и дугие проблемы по элелектрике в автомобиле.
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
Рекомендуем почитать на тему Беда! Дым из воздуховодов.
