    • На форуме с 25 08 2008, 13:30
    • Сообщений 24
    • Авто: 325 2001г.
Необходимо снять задний бампер подскажите как парктроник там отключить(что бы не оторвать) если разъём и где.
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Рестайл у тебя или дорестайл?
В дорестайле снимаешь накладку в которую вмонтированны парктроники. Она легко снимается ибо на защёлках.
Потом опускаеш её вниз, и акуратно, что бы не сломать крепления на парктрониках, отключаешь провода. 8)
Вуалая!
Накладка с парктрониками в кармане!
Можно бежать на базар и торговать
    • На форуме с 11 08 2008, 00:28
    • Сообщений 165
    • Авто: M3 E46 белая
TIS рулит)
Скорости вашей ///Машине
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
А как снимаются отдельно парктроники??, мне один надо поменять, не ехать на сто же по мелочи.
Если можно поподробней, разъем снимал уже, а с датчиком не складывается :x
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
kosha
на рестайле снимаешь бампер, и, аккуратно поворачивая, вынимаешь датчик, вкручиваешь до щелчка новый и вперед.
я так делал.
    • На форуме с 29 04 2009, 09:35
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 318 E46
и мне надо бы поменять а то после зимы полетел один :(
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
    • На форуме с 06 08 2008, 13:32
    • Сообщений 144
    • Авто: 320d touring
так всё таки, а бампер то задний как снять?
с чего начинать?
универсал, рестайл. если что.
Рекомендуем почитать на тему Необходимо снять задний бампер
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Мануалами и книгами надо бы запасаться. Решение таких "обычных" вопросов есть во многих источниках
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1875-10. ... 2-169.html
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Открываешь багажник, выкидываешь крышку над запаской, откидываешь боковые панели, снимаешь пластиковые панели над задними ланжеронами, на задней панели увидишь по три гайки на 13 с каждой стороны, откручиваешь, перебираешься к задним колесам, снимаешь один клоп в самом низу, и откручиваешь один винт у бампера на верху, оттягиваешь края бампера и отодвигаешь подкрылок, потом вытаскиваешь бампер на себя.
Панель с парктрониками, там кажется два широких зажима обжимают каждый парктроник, эти зажимы нужно немного разжать и чуть покручивая и надавливая на парктроник выдавливаешьего внутрь...... ну как то так чуть приноравившись можно делать эту операцию без съема бампера.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 144
спасибо всем))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
